Stolik 3 osiowy do zgrzewarki
kubamtx
Post napisał: kubamtx » 25 cze 2010, 18:00
Mam taki projekt do wykonania/zlecenia komuś.
Założenia są takie:
przesuw w osi X -200mm
w osi y-200mm
obrót w osi Z
powierzchnia stolika 200x200mm
Warunki pracy:
podczas przesuwu nacisk na stolik do 1kg
podczas postoju w zadanej pozycji nacisk impulsowy do 50kg przez 1sec
Sterowanie:
Rysunek ukłądu zgrzewów -rozkład par punktów. Pozycja i orientacja kierunkowa par punktów na płaszczyźnie.
Wejście- z rysunku dwg
Wyjścia- sterowanie stycznikiem załączającym prace maszyny po dojściu do każdego kolejnego punktu.
Czy ktoś może pomóc lub podjąć się wykonanie takiego projektu.
micges
Post napisał: micges » 25 cze 2010, 19:45
Może dałoby radę coś więcej na temat tej maszynki:
1 Co ona ma zgrzewać?
2. Może jakieś zdjęcia lub chociaż rysunek poglądowy?
3. Ile możesz przeznaczyć na nią pieniedzy?
pozdawiam
Michał
Post napisał: pukury » 25 cze 2010, 20:09
witam .
trochę straszne jest to 50kg :lol:
prowadnice liniowe mogą nie pociągnąć długo - chyba żeby zastosować " normalne " - jak we frezarce ( więcej wytrzymują ) .
no i jak szubko całość musi się przemieszczać .
pozdrawiam .
kubamtx
Post napisał: kubamtx » 03 lip 2010, 22:43
Troche nie mialem czasu i dopiero odpisuje dzis.
Co do zdjec itd to nie ma- narazie w firmie jest kilka zgrzewarek małych Miyachi i chcre zautomatyzowac proces zgrzewania.
Co do predkosci poruszania się to myślę że 60m/min by wystarczyło w zupełności.
Co do ceny to narazie chce sie zorientowac ile by to moglo kosztować -od -do
Co do obciążenia to tak no troche jest ale będzie ono tylko w momencie postoju. Jednak za to dokladnośc pozycjonowani ana poziomie 0,5 mm bedzie w zupełności wystarczająca.
Na stoliku cnc mają być ułożone elementy na których maja zostać postawione punktowe (lub dwu punktowe) zgrzewy i trzeba poprzesuwac stolikiem w kolejne punkty.
