bryła obrotowa ! ciąg dalszy
FAL
Post napisał: FAL » 13 cze 2010, 23:03
Poprzedni temat :
https://www.cnc.info.pl/topics108/wymia ... t20428.htm
Nikt w nim nie odpowiadał,a próbowałem pisać e-maile do paru użytkowników to miałem jakiś błąd.
[ Dodano: 2010-06-02, 22:08 ]
No i znalazło się trochę błędów znów i nie wiem czy to wszystkie ponieważ mówił mi on, że pokazuje tylko max. 5 błędów... i jak jest więcej niż dwa to do poprawy całe...
Kilka moich pytań odnośnie tego itp.
Po 1: znów się przyczepił do grotów :P
Po 2: Te podkreślone błędy na 2 zdjęciu to odległości powinny być 2x większe napisane ?( np. wyszło mi linijką 6mm to powinienem wpisać 12 ), czy tylko tak mam wpisać w tych co podkreśliłem na czerwono czy jakieś ominąłem , pytam się żeby znów czegoś nie znalazł ;v
Po 3: Mówił mi coś o o tych strzałkach które są do tych liczb o które się pytałem pkt.2 , że niby się przecinają czy coś takiego z tą linią poziomą przerywaną, wie ktoś ja kto zrobić i o co mu chodziło ? Dogadać się z nim nie da. Może ktoś tutaj pomoże.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 cze 2010, 23:18
FAL pisze:Te podkreślone błędy na 2 zdjęciu to odległości powinny być 2x większe napisane ?
Skoro to jest półwidok półprzekrój to otwór istnieje nie tylko tam gdzie widać jego połowę, ale też tam gdzie go nie widać ( rysunek poniżej osi symetrii) i nie możesz odmierzać tylko tego co widać, czyli od osi do zarysu otworu widocznego w górnej części rysunku.
mdg
Post napisał: mdg » 14 cze 2010, 07:51
FAL pisze:Po 3: Mówił mi coś o o tych strzałkach które są do tych liczb o które się pytałem pkt.2 , że niby się przecinają czy coś takiego z tą linią poziomą przerywaną, wie ktoś ja kto zrobić i o co mu chodziło
Powyciągaj te wymiary poza bryłę, tak jak wyciągnąłeś wymiar zewn. fi 40. Wiem, że będziesz musiał chyba przerysować wszystko, ponieważ wymiary nie zmieszczą się w ramce rysunku. Spróbuj zorientować rysunek poziomo, a nie pionowo na kartce.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
FAL
Post napisał: FAL » 14 cze 2010, 11:18
mdg pisze:
no właśnie nie może być poziomo ;/
kolega miał tak i mu zaliczył :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/024 ... 3c936.html
marchru
Post napisał: marchru » 14 cze 2010, 15:36
można tak wymiarowac fazę? jak w linku powyżej, kolega to dopiero ma groty.
nie dziw się, że ktoś się czepia grotów, za takie coś to swego czasu darli całe zeszyty na strzępy (S. Gołębiowski), a i tobie po głowie by się dostało (dosłownie)
brakuje wymiaru do rowka 5
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
FAL
Post napisał: FAL » 14 cze 2010, 17:45
marchru pisze:można tak wymiarowac fazę? jak w linku powyżej, kolega to dopiero ma groty.
w moim czy kolegi , jak kolegi to mało ważne bo on już ma zaliczone ; /
A w moim czegoś jeszcze brakuje oprócz poprawy cyfr na 2x większe ? : Co do tych przecinania się strzałek to może zrobię tą poziomą linie tak aby strzałki później przechodziły przez przerwę między kreskami .
[ Dodano: 2010-06-15, 14:50 ]
Wszystko pozaliczane : D Temat do ZAMKNIĘCIA
Wróć do „Rysunek techniczny”
