Wycięcie połówki jajka
einstein
Post napisał: einstein » 04 cze 2010, 11:38
Chcę w bloku materiału wyciąć wybranie o kształcie połówki jajka (takie kurskie jajo), ale dotarłem do momentu naszkicowania kształtu w przedniej płaszczyźnie i nie wiem jak zrobić wybranie. Płaszczyzna przecięcia jajka ma być na największej płaszczyźnie więc wszystkie promienie są zmienne. Metodą zaokrąglania krawędzi nie wychodzi. Jak to zrobić? Miał by ktoś jakiś pomysł?
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 04 cze 2010, 12:41
Spróbuj naszkicować półprzekrój na płaszczyźnie i później zrób Wycięcie przez obrót, zaznaczając środek jako oś obrotu :?:
einstein
Post napisał: einstein » 04 cze 2010, 15:12
Dałem za mało szczegółów :) moja wina. Jest mniej niż połówka (wymiary to 51 wysokość 35 szerokość i 10mm głębokość), w związku z tym imho nie dam rady skorzystać z wycinania przez obrót. Jest może jakaś inna metoda?
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 cze 2010, 15:38
Do czego ci to potrzebne ?
Może da radę zastosować jakąś sztuczkę.
einstein
Post napisał: einstein » 04 cze 2010, 15:50
Muszę wykonać formę do odciskania jakichś plastików. Może być też jakaś sztuczka by to poszło od razu w g-codzie.
bildder
Post napisał: bildder » 04 cze 2010, 17:14
Mozesz pokazac szkic jaja - bo pare ich w zyciu widzialem ale z podanch wymiarow jakos profilu jaja nie potrafie odtworzyc.
Zawsze mozna odjac operacja Boole'a lub odcisnieciem. Sztuczki zostawcie sobie do czegos, co rzeczywiscie jest trudne...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 04 cze 2010, 23:18
einstein pisze:Dałem za mało szczegółów :) moja wina. Jest mniej niż połówka (wymiary to 51 wysokość 35 szerokość i 10mm głębokość), w związku z tym imho nie dam rady skorzystać z wycinania przez obrót. Jest może jakaś inna metoda?
Skoro mniej niż połówka, to może utwórz i odsuń nową płaszczyznę z szkicem "jaja" od płaszczyzny, na której ma być wycięcie, a później wyciągaj przez obrót - skoro to mniej niż połówka :?:
einstein
Post napisał: einstein » 29 cze 2010, 14:14
Jajko wygląda tak:
To jest jeden z elementów formy do wyciskania jakichś ozdóbek.
bildder
Post napisał: bildder » 29 cze 2010, 15:52
To zrob zwykla operacje przez obrot tym profilem, a nastepnie przeskaluj po jednej osi np. 0,5 i uzyskasz splaszczone jajo.
Inaczej mozna to zrobic np. wypelnieniem powierzchni - wowczas mozna uzyskac przy podziale formy pochylenia np. 3 stop.
Jak cos nie jasne to pisz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
einstein
Post napisał: einstein » 04 lip 2010, 22:32
Sukces połowiczny, bo mimo przetrzepania helpa nie mogę znaleźć jak zrobić to skalowanie. Samo wycięcie przez obrót już mam, ale oczywiście jest za głębokie.
Jak wykonać to skalowanie?
Wróć do „Solidworks”
