Naświetlarka laserowa do płytek PCB- pomocy!!!
dodge1975
Post napisał: dodge1975 » 01 cze 2010, 16:55
Szanowni Koledzy. Jest to mój pierwszy temat tutaj, wiec proszę o wyrozumiałość... Od pewnego czasu zastanawiam się (obserwując forum) nad zbudowaniem maszyny - naświetlarki do płytek PCB. Metoda termotransferu jest bardzo nieprecyzyjna, choć wychodziły mi też cuda, ale wystrczy troszkę przygrzać i mamy "rozlana" ścieżkę... Chciałbym wykorzystać oś X i Y do motoryki lasera (diody laserowej), może i osi Z do ustawiania ostrości diody naświetlającej jak w drukarce atramentowej, lub igłowej wzór na płycie PCB uprzednio potraktowanej preparatem Positiw 20 lub innym do naświetlania UV.
Teraz moje właściwe pytanko:
- jaki program obsłuży takowe przedsięwzięcie?
- jakiej użyć diody?
- co jeszcze by się przydało do konstrukcji- co mogłem przeoczyć przez mój nikły bufor praktyki w tym temacie?
Posiadam trzy silniczki krokowe z rodziny 23KM...., sterowniki do nich oparte na projekcie http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml, płytę główną tego samego autorstwa, zasilanie ~24V na silniki i +5V na logikę oraz dużo dużo chęci sprostania temu projektowi.
Niestety mój budrzet nie przewiduje skorzystanie z gotowych maszynek tego typu, wiec zaczynam kombinować w tym kierunku. może jakieś dobre dusze z tego forum natchną mnie swą wiedzą, bo nic tak nie cieszy jak własnoręcznie zbudowane "ustrojstwo" ;)
Michał
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 cze 2010, 17:54
Ze względu na długie czasy naświetlań emulsji np. Pozitiv bezpośrednie naświetlanie na fotoploterze nie ma sensu.
Nawet ścieżki 0,1 mm można naświetlać na positivie z normalnego wydruku z atramentówki, warunkiem jednak jest potraktowanie papieru polecanym dla Pozitiva preparatem Spray Transparent 21
dodge1975
Post napisał: dodge1975 » 02 cze 2010, 10:06
Dziękuję za odpowiedź. Istnieją farby poligraficzne utwardzane natychmiastowo (kilka milisekund)w promieniowaniu UV. Tutaj właśnie szukam zastosowania tej "naświetlarki laserowej CNC" celem tworzenia maski na płytkach PCB do wytrawiania. Może wymagania mam wysokie, ale wiem, ze to jest możliwe. W tym momencie interesuje mnie to, czy udało by się zaaprobować jakiś program komputerowy obróbki CNC aby sterować osiami X i Y (lub nawet Z do ustawienia odległości plamki po kolimatorze), który wykorzystywałby sygnał sterowania laserem tak jak w drukarce atramentowej lub igłowej. Sam sygnał by powodował powstawanie "wydruku", czyli naświetlał farbę celem jej utwardzenia. Dalej kąpiel płytki w zmywaczu aby zmyć to co nie utwardzone i mamy gotowy wzór na PCB do wytrawienia....;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 cze 2010, 10:19
Próbujesz wymyślić coś co już dawno jest wymyślone. Zrób fotoploter i naświetlaj nim normalnie klisze fotograficzną która posłuży Ci do naświetlenia pcb. Co z tego że są farby utwardzane w ułamku sekundy? Najważniejszym parametrem tutaj jest rozdzielczość która pozwoli na dokładne odwzorowanie ścieżki, zestripowanie warstwy która ma być usunięta po naświetlaniu i odporność chemiczna na media trawiące. Mimo to powodzenia :mrgreen:
Post napisał: pukury » 02 cze 2010, 10:19
witam.
jak rozumiem masz ścieżki naświetlać - w celu utwardzenia ?
co z szerszymi ścieżkami , o powierzchni masy nie wspominając .
no i jakoś farbę uv musisz równomiernie nałożyć na płytkę - jak ?
pozostaje sito ( metalowe ) i tak dalej .
pozdrawiam .
