Rysunek wformacie dw1 jak wprowadzić do Macha?
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
konka29
Post napisał: konka29 » 01 cze 2010, 15:09
Witam zrobiłem tokarkę do drewna sterowaną Machem 3 i znalazłem super program do rysowania elementów toczonych LatheCAM który zapisuje w formacie dw1 jak te rysunki przerobić aby Mach je odczytał?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 cze 2010, 09:11
najwygodniej to spróbować zapisać w innym formacie np.DXF ( szczególnie ze w opisie programu pisze "Podporuje formát DXF pro import/export." )lub jeśli program ma symulacje procesu toczenia to generuje zapewne jakieś kod możne to kod G i w ten sposób też można by w Machy otworzyć
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
