Naprawa Palnika HYPERTRM 1650
wasil
Post napisał: wasil » 31 maja 2010, 14:28
Posiadam HYPERTRM 1650 i uszkodzeniu ulegl palnik
Został przegrzany. Po rozkreceniu widac uszkodzona izolacje przewodów do czujnika i głownego prądowego.
Szukam osoby chetnej do naprawy takiego palnika. wszystkie czśści poza przewodami sprawne
aspem
Post napisał: aspem » 31 maja 2010, 17:50
Cześć,
Palnik ręczny czy maszynowy ?
Możesz zamieścić zdjęcie ?
Aspem
wasil
Post napisał: wasil » 01 cze 2010, 12:14
Typowy palnik reczny T100
Tylko na dlugim przewodzie ok 22metrow
RomanB
Post napisał: RomanB » 01 cze 2010, 21:13
wasil pisze:Typowy palnik reczny T100
Z czystej ciekawości. Jak się Tobie udało go "usmażyć" :(
Ja pracuję a T100M i ciekawi mnie jak to się stało.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 01 cze 2010, 21:17
Stawiam to samo pytanie... Cos uczynil palnikowi swemu?
Mam taki i nie moge sobie wyobrazic jak go ustawic zeby mu kuku zrobic... Szklo podlozyles pod blache?
bumeluję
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 cze 2010, 23:14
palnik można spróbować naprawić.
Ale ważniejsza jest przyczyna usterki.
Ile sekund po zakończeniu cięcia leci Ci jeszcze powietrze ??
powinno lecieć chyba 30s lub 20s
inaczej samego palnika nie przegrzejesz??
a jak już to po prostu może był zawilgocony lub zatłuszczony , dostał zapłonu w środku i .... i stąd ten post :grin:
wasil
Post napisał: wasil » 02 cze 2010, 11:16
został uszkodzony przy cieciu pasów z blachy 16mm dlugich 6 metrow.
Jest uszkodzona izolacja na głownym przewodzie prądowym.Obrazek[img]
aspem
Post napisał: aspem » 02 cze 2010, 17:20
Cześć,
Z tego co widać na zdjęciu to potrzebujesz coś takiego co się nazywa oryginalnie: torch leads replacement 22,5m.
Jak chcesz to mogę Ci taki oryginał ściągnąć.
Aspem
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 cze 2010, 21:51
myślę że jest to do naprawienia ....
mozna spróbować ... nie widzę problemu
