W czym napisac G-kody do Macha do tokarki do drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
konka29
Post napisał: konka29 » 28 maja 2010, 09:07
Od pięciu miesięcy przerabiałem tokarko-kopiarke do drewna na tokarke CNC. Wczoraj ją podłączyłem działa tylko mam problem z programem do rysowania, w czym moge rysowac to co chce wytoczyć? Tu http://www.slunecnice.cz/sw/lathecam/ jest link do programu kosztuje 1800euro netto planuje go kupic tylko nie jestem pewien czy bedzie dobry. Dzwoniłem do czech wysłali mi rysunek w formacie dw1 ale z tym nic nie mogę zrobić. Proszę o pomoc.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 maja 2010, 09:22
a moze wystarczy narysowac krzywą konturową w cadzie albo corelu i zapisac do dxf ? a nastepnie przerobić w konwerterze macha 2 na g kod z opcją lathe i przekopiowac kod do notatnika jako gotowy :D koszt wykonania najbardziej skomplikowanej krzywej wynosi zero
jozekkg
Post napisał: jozekkg » 28 maja 2010, 10:55
Ja pracuję na polskim GTJT. Z tym że programuję osn TZC. Myślę, że jest to tylko kwestia dopasowania postprocesora.
leksel
Post napisał: leksel » 28 maja 2010, 12:22
witam
a może zlecić komuś kto napisze
mogę spróbować
konka29
Post napisał: konka29 » 28 maja 2010, 12:53
napisanie specjalnie programu będzie drogie i nie do końca tak dopracowane jak oryginalne
leksel
Post napisał: leksel » 28 maja 2010, 13:04
miałem na myśli g kody
trochę piszę
pozdrwiam
konka29
Post napisał: konka29 » 28 maja 2010, 19:20
Mam zakład produkcyjny i toczymy setki wzorów elementów, pisanie każdego g-kodu przez kogoś w Polsce jest raczej bardzo nie wygodne. Czy byłaby możliwość wysłania jakiegoś g-kodu który posiadasz? jeszcze nie wczytałem żadnego do maszyny i nie wiem jak się zachowa
leksel
Post napisał: leksel » 28 maja 2010, 23:12
na tokarkę czy frezarkę ?
wysil jakiś plik bryłowy lub stl ja wyślę ci kody
pozdrawiam
piszę działa mi ale do danej trzeba indywidualnego podejścia ale to kwestia czasu kilka prób
pozdrawiam
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
