mały laser a przedmioty metalowe
pit202
Post napisał: pit202 » 16 maja 2006, 08:32
dlaczego male laserki ( okolo 30 W ) nie robią zadnych zniszczeń w przedmiotach metalowych, drewno, plexa tnie az milo sie patrzy a np. na aluminium nie ma zadnego sladu - co jest tego powodem ? zbyt mała moc ? czy jeszcze jakies inne warunki na to wplywają ?
PiteR
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 maja 2006, 09:19
lupą pod słońce też mozna wypalic dziurke w sklejce a w metalu nie bardzo ... bynajmniej nie tylko moc ale też ogniskowa, skupienie i średnica wiązki.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 maja 2006, 09:40
Bardzo istotna jest prędkość odprowadzania ciepla, która w metalach jest znacznie większa niż plastikach czy drewnie.
Powoduje to duże ubytki mocy na ogrzanie większego obszaru materialu co przy ograniczonej mocy emisji lasera nie pozwala na osiagnięcie wys. temp. w ognisku, potrzebnej do odparowania .
PETERS
Post napisał: PETERS » 16 maja 2006, 10:41
Czyli wszystko sprowadza się do zbyt małej mocy...
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 16 maja 2006, 11:34
do aluminium stosuje się specjalną konstrukcję lasera z tej prostej przyczyny, że roztopione aluminium zachowywuje się jak lustro. i nic nie da pochylanie lasera, bo stopiony metal daje czaszę wypukłą. dla lasera to samobójstwo :)
pit202
Post napisał: pit202 » 16 maja 2006, 19:25
fajnie ze specjalne, ale jakie dokladnie ? da sie to w domu zastosowac ?
PiteR
thl
Post napisał: thl » 16 maja 2006, 21:36
Aluminium topnieje w temperaturze około 620 stopni. Czy 30 wattowym laserem uzyskasz taką temperature w czasie krótszym niż czas nagrzania się blachy? Z doświadczenia wiem że do blachy aluminiowej grubości 1 mm minimalna moc to około 500 watt (może da się zejść jeszcze niżej z mocą, ale na mojej maszynie jest to nieopłacalne). Przy tak niskiej mocy lasera nawet specjalna konstrukcja głowicy nie pomoże.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 maja 2006, 23:46
generalnie do aluminium jest potrzebny mocniejszy laser jak do np. stali, pomimo ze temperatura topnienia duzo nizsza. do ciecia aluminium stosuje sie zazwyczaj azot ktory wydmuchuje stopiony metal a nie tlen czy powietrze ktoro powoduje czesciowe spalanie metalu. no i jeszcze wspomniana przewodnosc cieplna tez robi swoje.
ktos wspomnial ze aluminiu jest jak lusto i to prawda, odbija swiatlo znacznie bardziej jak np. nierdzewka. kiedys widzialem przypadek na starszej generacji larera mocy ok.2000W jak od odbitego swiatla zapalila sie oslona "charmonijka" w ktorej przechodzi promien z generatora.
POZDRAWIAM
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 maja 2006, 09:20
Może ktoś zna firmę która wytnie laserem w aluminium o gr 15 mm.
Nigdzie nie chcą się podjąć mimo że na tej samej maszynie tną 20 mm stali.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 17 maja 2006, 12:56
15mm to spory klopot na laserze, programwalem laser co cial podnad 16mm stal, a aluminiu mozna bylo uciac max 8mm
POZDRAWIAM
