materiał na forme/model do termoformierki próżniowej
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
bielski
Post napisał: bielski » 20 maja 2010, 17:31
witam
szukam materiału do robienia form/modelu na termoformierce próżniowej.
głowne kryterium to cena. oraz gładkosc powierzchni. zeby nie pozostawiała jakies faktury na formowanym tworzywie.
licze rowniez na wszelkie wskazówki dotyczące robienia takich form i modeli.
z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam !
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 maja 2010, 18:40
znajomy frezował mdf , potem robił odlew z żywicy epoksydowej...
pit
Post napisał: pit » 20 maja 2010, 19:36
Jest taka żywica mieszasz z utwardzaczem wlewasz do jakiejś kuwety pook pół godziny można obrabiać, z tej żywicy robi śię np. próbne formy przed wykonaniem formy z aluminium, bo zawsze jak coś nie tak z prototypem i forma do poprawki to ją zalewasz i robisz na nowo, a jak już wsio ok. to w aluminium i na produkcję poszło. :wink:
yellovv
Post napisał: yellovv » 21 maja 2010, 20:33
Polecam żywice F16 z firmy Amod: http://www.amod.pl/images/produkty/F/in ... f%2016.pdf
ewentualnie F19 z dłuższym czasem wiązania: http://www.amod.pl/images/produkty/F/in ... f%2019.pdf
Ja stosuje jeszcze do tego wypełniacz mineralny RZ 30150 - też dostępny w w/w firmie.
Jak potrzeba jakiejś rady to proszę dzwonić do nich fachowo pomogą :) na www.amod.pl jest tel.
Ja wykonuje formy do termoformowania z F16 - sprawdza się rewelacyjnie.
Jeśli chodzi o ceny to (spisane z ostatniej FV):
> żywica F16 - 5+5kg - 345 zł netto / 420,90 zł brutto
> wypełniacz RZ 30250 15kg - 162 zł netto / 197,64 zł brutto
>kasują za wysyłkę - 48 zł netto / 58,56 zł brutto
- łącznie wychodzi z wysyłką: 677,10 zł brutto do zapłaty.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 maja 2010, 11:00
Proste modele, szczególnie na jakieś opakowania i jeśli nie masz zamiaru produkować milionów sztuk robisz z drewna. Normalnie zbijasz dechy, szpachlujesz szpachlówką do drewna i malujesz. Wychodzi najtaniej, a sprawdza się całkiem nieźle. Możesz zastąpić drewno sklejką.
Wariant, jeśli masz trochę więcej sztuk - stosujesz tzw. tekstolit. Takie formy sprawdzą się najlepiej, tym bardziej, że tekstolit fajnie się obrabia, łatwo coś dokleić, czy dokręcić (wkrętami).
grzesiek_cnc
Post napisał: grzesiek_cnc » 30 maja 2010, 18:22
Ja wykonuje wszystkie formy z aluminium. Ale wcześniej bawiłem się w żywicach. W aluminium (moim skromnym zdaniem) łatwiej wyprowadzić wszelki kształty, obróbka jest szybka. Nie wiem jak cenowo wygląda porównanie wykoannia form : żywica - aluminium.
[ Dodano: 2010-05-30, 18:23 ]
P.S.
Spotkałem się jeszcze z formamni wykonaywanymi z tekstolitu.
Setki pytań
yoyer
Post napisał: yoyer » 03 cze 2010, 10:53
wood carver pisze:znajomy frezował mdf , potem robił odlew z żywicy epoksydowej...
Zerknij na swoja strone WWW :D
Chyba Turki Cie nie lubia ;)
Hooah!
witold54
Post napisał: witold54 » 16 sie 2010, 17:48
yellovv pisze:Polecam żywice F16 z firmy Amod: http://www.amod.pl/images...na%20f%2016.pdf
Witam!
Jestem nowym uczestnikiem tego portalu i chciałbym skorzystać z Twojego doświadczenia.
Chciałbym wylać formę z żywicy F16 wraz z wypełniaczem Al firmy Axon. Objętość detalu to 450 cm3.
Ponieważ takich elementów muszę wylać około 30 szt. nie chciałbym eksperymentować( brak czasu i lekcja droga). Wiem,że jest to żywica dwuskładnikowa mieszana w proporcji 100:100, przy czym ja muszę to mieszać z wypełniaczem. Jak do takiej objętości przeliczyć ilość poszczególnych składników żywicy i ilość wypełniacza?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc! :roll:
Wróć do „Wytwarzanie Form”
