Zgrzewanie nakrętek
sato0
Zgrzewanie nakrętek
Post napisał: sato0 » 18 maja 2010, 12:09
Witam; Poszukuję informacji o zgrzewaniu oporowym nakrętek i kołków gwintowanych ( M6 st DIN 928 ) do blachy DC01.
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 18 maja 2010, 14:23
Jakie informacje interesowałyby kolegę?
Zajmujemy się zgrzewaniem nakrętek, tulejek oraz kołków.
Pozdrawiam.
sato0
Post napisał: sato0 » 19 maja 2010, 13:42
Mam problem przy zgrzewaniu nakrętek do grubszych blach (3mm) bo dla 1,5 mm problemu nie ma. Zgrzewane nakrętki nie zawsze są dobrze wtopione w materiał- nóżki. Problem jest w czasie zgrzewania jak i sile docisku.
Na jakim sprzęcie kolega pracuje i jakiej firmy nakrętki i kołki.
vang
zgrzewanie nakrętek, śrub lub prętów gwintowanych
Post napisał: vang » 19 maja 2010, 15:14
Interesują mnie możliwości zgrzewania nakrętek, śrub lub prętów gwintowanych do krążków metalowych. W obecnej chwili spawam te elementy razem. Czy mozna to robić za pomocą zgrzewarek i czy jest to bardziej opłacalne niz spawanie. Jakie są zalety, wady?
Zaznaczam że jestem nowy w tym temacie. Dopiero staram się orientować co i jak.
slaw277
Post napisał: slaw277 » 20 maja 2010, 22:33
sato0 pisze:Mam problem przy zgrzewaniu nakrętek do grubszych blach (3mm) bo dla 1,5 mm problemu nie ma. Zgrzewane nakrętki nie zawsze są dobrze wtopione w materiał- nóżki. Problem jest w czasie zgrzewania jak i sile docisku.
Na jakiej zgrzewarce kolega zgrzewa? Chodzi mi tutaj o jej moc, wtedy będe mógł coś dokładniej powiedzieć - z opisu wnioskuje, że zgrzewarka na której pracujesz ma za małą moc.
[ Dodano: 2010-05-20, 22:39 ]
vang pisze:Witam,
Z mojego doświadczenia wiem, że zgrzewanie elementów, które kolega wymienił jest mniej kłopotliwe od spawania: szybsze czasy zgrzewania, większa dokładność no i koszt ok. 3x mniejszy w porównaniu do spawania.
Jeśli chodzi o wady to trzeba się w taką maszynę zaopatrzyć o odpowiedniej mocy, jeśli kolega wie jak działa zgrzewarka i co jest potrzebne do jej działania to wie o czym mówię. Do tego dochodzą miedziane elektrody - ale to jest najmniejszy problem można wytoczyć na zwykłej tokarce.
W razie kolejnych pytań jestem do dyspozycji.
Mogę podesłać zdjęcia zgrzewanych u nas elementów.
sato0
Post napisał: sato0 » 22 maja 2010, 19:20
Powiedzmy że problem połowicznie się wyjaśnił - nakrętki są za małe do takiej blachy #3.
- moc zgrzewarki na razie nie jest mi znana bo jest to jakiś niemiecki wynalazek
- elektrody są miedziane (powinny być http://www.laska.com.pl/web/guest/55 )
Probelm siły docisku pozostał - im większ siła docisku tym zgrzewana nakrętka mniej trzyma się blachy.
Poszukuję jeszcze informacji jaki moment zrywania w (Nm) powinna wytrzymać nakrętka zgrzana z blachą DC01 #3mm.
adriano693
Post napisał: adriano693 » 23 maja 2010, 22:59
kolego wraz ze wzrostem nacisku musisz też podnieść prąd i w wypadku takiej blachy wynosic powinien 12-15kA a siła jesli sie nie myle ok 3kN. nie wiem na jakim sprzęcie pracujesz ale te parametry które ci podałem sa dla jednego szybkiego impulsu rzedu 200ms-300ms
sato0
Post napisał: sato0 » 27 maja 2010, 16:59
Jeżeli można prosiłbym o linka do takiej zgrzewarki i kosztu zakupu takiego sprzętu.
SARIV.PL
Post napisał: SARIV.PL » 06 sty 2012, 14:38
Temat troche odkopany ale moze przyd się kilka informacji zawartych w linku
http://www.sariv.pl/katalog/produkt/238
W przypaku zakupu,ofert maszyny lub nakrętek(ewentualnie innych elemntów) proszę o kontakt.
Sebastian Sadowski
tel. 76/ 81 99 020
kom.691-229-991
[email protected]
www.sariv.pl
nacoon
Post napisał: nacoon » 07 sty 2013, 12:45
Przykłady zgrzewania:
- nakrętki
- kołki
http://youtu.be/ZaHmIxUws9o
Wszystko o zgrzewarkach pod tym linkiem http://zgrzewarki.techspaw.com
Zgrzewarki do metali
