docisk śruby...jak to wyliczyć
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
michals010
Post napisał: michals010 » 11 maja 2006, 16:37
Mam bardzo duży problem. Dostałem temat "docisk śrub" z PKMu i nie wiem jak to znaleść, szukałem w wielu książkach czy może mi ktoś pomóc. Potrzebuje wzroy i jakieś rysunki i przykładowe zadania. Prosze o pomoc. Dziekuje:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 maja 2006, 22:00
o ile mi wiadomo to śruby pracują wzdłuznie, gwint na ścinanie i samohamowność, czyli pewnie chodzi o policzenie naprężeń dopuszczalnych gwintu, bo co innego ? zginanie czy wyboczenie odpada .. przynajmniej tyle pamietam, a temat docisk śrub to pewnikiem podpucha
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 maja 2006, 23:05
śruby nie muszą pracować wzdłużnie, równie dobrze mogą pracować na poprzeczne ścinanie. Jest to jeden z 5 głównych rodzajów obciążeń połączeń śrubowych i obliczeń. Wyboczenie czy zginanie (jak w belkach) są obliczeniami na jakie dodatkowo poza tymi 5 przypadkami sprawdza się śruby.
W książce "Części maszyn" Rutkowskiego (taka czerwona :) ) jest przykład na obliczanie docisku śruby coś jakby w imaku tokarki. Może o to chodzi?
Nemo
Post napisał: Nemo » 14 maja 2006, 20:25
Oszałamiający poziom współczesnych studentów.
Wszystko jest trudne , zanim nie stanie si? ?atwe.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
