Witam kolegów. Czy ma któryś z kolegów programik który wyszukuje wśród #1-#? wartość maksymalną lub minimalną korzystając z operacji logicznych dostępnych na Fanucu. Może ktoś ma jakiś pomysł na taki programik. Mam powtarzalną obróbkę dużych powierzchni i chciałbym zaprząc sondę do pracy. Do zbadania w pierwszym rzucie 8 punktów. Kombinuje że trzeba zbadać GT lub LE dla każdej pary.
Znalazłem taki artykuł
taki artykuł
Ale powoli zaczynam świrować
Chyba najprościej będzie kombinować w ten sposób
jeżeli a>b to max=a
w przeciwnym wypadku max=b
jeżeli c>max to max=c
Wyszukiwanie MAX i MIN
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Sam program miałby wyglądać mniej więcej tak
1. Sonda mierzy punkt Z na współrzędnych w X i Y i wartość Z jako współrzędne maszynowe zapisuje w zakładce detal czyli chyba w #5003 - tą część sobie napiszę
2. #1=#5003 (następny pomiar znów zmieni #5003 więc trzeba gdzieś skopiować)
3. Kolejny pomiar
itd.
Teraz algorytm i tu jest problem
Sonda bada 8 punktów w Z i zapisuje każdy jako jakąś zmienną od #1-#8 Programik ma wyszukać najwyższą/najniższą zmienną i przyjąć ją jako powiedzmy #10
Dalej już sobie poradzę
3. Kolejny pomiar
itd.
