Jaki moment dla gwintu M10 w PA6?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
sigiii
Post napisał: sigiii » 08 maja 2010, 22:22
Chcę połączyć dwie blachy aluminiowe PA6 o grubości 30mm za pomocą śruby metrycznej M10 z łbem walcowym z wgłębieniem sześciokątnym klasa 8.8 (według PN-EN ISO 4762) ale nie wiem z jaką siłą należy dokręcić śrubę by nie zerwać gwintu. Czy są jakieś tabele z których można by skorzystać?
pozdrawim
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2010, 07:12
prędzej chyba wygniesz imbusa jak chiński :lol:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 maja 2010, 10:39
Skoro chcesz dokręcac z określoną siłą to masz klucz dynamometryczny .
Jeśli masz klucz dynamometryczny to sprawdź ile taka śruba wytrzyma. Tabele powinny byc bo jak tu śrub używac.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 maja 2010, 11:10
Momenty dokręcające dla śrub klasy 8.8 w łbem walcowym i z gniazdem hex wynoszą :
M3 1,3 Nm
M4 3 Nm
M5 6 Nm
M6 10,2 Nm
M8 25,3 Nm
M10 49,8 Nm ( Hex 8 mm)
M12 87,6 Nm
Nie umiem podać normy, ale dane pochodzą z oficjalnych instrukcji serwisowych. Zwróć uwagę, że tolerancja wynosi aż 50%, nie przejmuj się więc za bardzo :mrgreen:
Jak rozumiem, używasz nakrętki, a nie gwintu w Al.
sigiii
Post napisał: sigiii » 09 maja 2010, 13:20
witam
nie wyraziłem się chyba precyzyjnie. nie rozchodzi mi się o wytrzymałość śruby ale gwintu w blasze alu PA6 długość gwintu 30mm. klucza dynamometrycznego nie posiadam. chcę taki nabyć ale nie wiem z jakiego zakresu będzie dla mnie najlepszy i stąd te pytania.
na klucz do amatorskich prac warsztatowych chcę wydać 100-150 PLN możecie coś polecić?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 maja 2010, 14:23
sigiii pisze:nie rozchodzi mi się o wytrzymałość śruby ale gwintu w blasze alu PA6 długość gwintu 30mm
Tu będzie kłopot, chyba że odezwie się ktoś z doświadczeniem w tej kwestii. Zwykle w Al stosuje się przejściówkę ze stopów kolorowych, a nie wkręca śrubę bezpośrednio. Może, jak sugerował kol. Mariuszczs , przeprowadź próbę niszcząca i użyj np. 50% wartości momentu niszczącego.
Poza sprawami mech. zastanów się nad kwestią różnicy potencjałów Fe-Al, chyba, że w Twoim przypadku nie ma to znaczenia.
sigiii pisze:na klucz do amatorskich prac warsztatowych chcę wydać 100-150 PLN możecie coś polecić?
W tej kwocie dostaniesz chyba tylko proste klucze "sprężynowe". Nie są wiele warte. Możesz też wykorzystać wagę sprężynową (dynamometr) i klucz o znanej długości ramienia. Dynamometr łatwo sprawdzić i ew. wyskalować (ciężarkami).
clochard
Re: Jaki moment dla gwintu M10 w PA6?
Post napisał: clochard » 11 maja 2010, 04:20
google (Bolt Torque Chart)
http://www.cncexpo.com/MetricBoltTorqueNm.aspx
Pozdrowienia,
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 17 maja 2010, 11:05
My dla tego materiału i dla tego samego gwintu stosujemy moment dokręcenia 40-45 Nm. Mamy jednak krótszą długość wkręcenia bo 20 mm a nie 30 mm jak w twoim przypadku. Jeśli chcielibyśmy wybrać momenty dokręcenia z tabel to trzeba by było szukac tabel ze śrubami w klasie 3,5 a nie 8.8.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 17 maja 2010, 20:26
Jeśli długość gwintu w elemencie aluminiowym jest większa bądź równa 3 średnicom śruby, to połączenie takie ma wytrzymałość taką jak przy zastosowaniu nakrętki stalowej - czyli wcześniej urwie się rdzeń śruby niż zetnie gwint w PA6........
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
