hartowanie stali nierdzewnej
nautil
Post napisał: nautil » 06 maja 2010, 17:44
Witam mam pytanie dotyczące :
hartowanie elementów ze stali nierdzewnej 1.4021 lub jest tam jeszcze jedno oznaczenie nie wiem co oznacza :x20 Cr 13 ------czy to jest też inne oznaczenie ,ktoś sie może na tym zna???
To jest …ten numer jaki maja mieć te instrumenty po tym hartowaniu :HRC :44-48 Rockwell----czy to jest nazwa procesu czy oznaczenie twardości po procesie ???
Jaki proces zastosować żeby uzyskać takie parametry ???
Gdzie na śląsku znajdę firmę która zajmuje się takimi rzeczami ???
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 maja 2010, 23:26
HRC to oznaczenie twardości materiału .. u nas to Bumar ma na pewno hartownie ale jak to jedna szt. to pewnie tylko po znajomości zrobisz .
skoti
Post napisał: skoti » 08 maja 2010, 00:00
x20 Cr 13 to ten sam materiał co 1.4021 tylko wg innej normy.
http://www.remus.biz.pl/index.php?optio ... 6&Itemid=9
Co do twardości to raczej żeby taka uzyskać wystarczy ulepszanie cieplne . Hurtownie stali powinny mieć w ofercie stale ulepszone w tym gatunku a jeśli nie to wybrać podobny gatunek . Byc może w przypadku twojego detalu można go wykonać z takiej ulepszonej stali a nie obrabiać go cieplnie po obróbce skrawaniem .
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 20:55 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
mdr
Post napisał: mdr » 09 maja 2010, 20:38
jestes z zabrza... bodycote;]
widze, ze nie masz doswiadczenia z obrobka cieplna. lepiej wez rys. i pogadaj z technologiem z firmy w ktorej bedziesz to robil, temp. napewno wplynie na geometrie twojego elementu, a jak bardzo to (z pewnym prawdopodobienstwem :D ) dowiesz sie od niego.
lordsidius
Post napisał: lordsidius » 12 maja 2010, 15:57
Hartownia jest np. w elzabie w zabrzu.
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 20 cze 2010, 14:51
jestem ze śląska i zajmuję się na co dzień obróbką cieplną :)
dziś się zalogowałem bo przypadkiem odkryłem że tutaj jakoś mało jest o obróbce cieplnej :p
fakt faktem że głównie to gatunki i narzędziowe ale z 2H13 (to po mojemu ;) ) też sobie poradzę...
pokaż bynajmniej jakiś szkic detalu a najlepiej rysunek...
HRc to jednostka twardości którą można by określić na % twardości diamentu
w ramach ciekawostki: największa twardość jaką znalazłem jak do tond wykazują węgliki około 72HRc ;)
