Mam problem z maszyną MD6s 4a na sterowaniu Eltropilot EP 10. Maszyna ma dwie głowice (4 osie + narzędzie obrotowe). W trakcie wyboru programu obróbczego na głowicę numer II pojawia się komunikat:
0559 Paritaetsfehler im Teileprogramm b.z.w. Parameter oder NC-Satz zu lang (siehe Feler 545)
Opis błędu 0545 NC Satzlaenge uberschreitet zwischenspeicherlaenge (Lineeed / carridge-return fehlt) (on się nie pojawia ale jest ujęty w opisie 0559)
Podczas wgrywania programu wszystko jest ok, bo nie wywala błędu, dopiero po jego wybraniu pojawia się błąd. Na głowicy numer I wszystko jest OK. Czy macie jakieś pomysły, czego może dotyczyć ten komunikat, czy chodzi o błąd adresowania jakiegoś obszaru pamięci??
Gildemeister MD6s-4a, błąd 0559
Z tego co wiem a kolega nie opisał żeby obrabiać ten sam detal obiema głowicami programy muszą mieć takie same nazwy, punkty synchronizacyjne M97 i M98 muszą się zgadzać na obu glowicach (ilość ) ,parametr chyba 2.3 pozycja 6 musi być odpowiednio ustawiony u mnie na 12 lub 14 jeśli obrabiamy obiema głowicami lub 15 jeśli tylko jedną głowicą . Za ten numer parametru nie dam sobie głowy uciąć ale jutro sprawdzę. Czy już obrabialiście obiema głowicami? U mnie jest oprogramowanie EP20 . Sprawdzę ten kod jutro w mojej dokumentacji.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Robiliśmy kiedyś (6-7lat temu) ten sam detal obiema głowicami i wszystko działało, jednak potem mieliśmy awarię głowicy numerII (padł silnik X, tachometr w Z oraz sterowanie od X) Teraz już jest wszystko naprawione i głowica jeździ. Na test próbowaliśmy odpalić program na głowicę II aby tylko sprawdzić poprawność jej działania. (jednej głowicy numer II):
%2nazwa
Wybieramy numer głowicy z klawiatury, wgrywamy program i jest wszystko ok. W chwili gdy przechodzimy do wyboru programu pojawia się błąd 0559. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy obrabiać tylko II- głowicą to nie trzeba stosować funkcji M97/98. Sterowanie jest na EP20 przepraszam za pomyłkę
. Proszę sprawdzić ten parametr bo u mnie parametr-block 2, parametr 3 pozycja 6: PC-Zeit - jakieś czasy od uchwytu wrzeciona. Mam problem bo dokumentacja jest po niemiecku i te parametry są niezrozumiałe.
%2nazwa
Z powodu braku czasu nie sprawdziłem w maszynie który to parametr na pewno pozycja 6 i musi być dwu albo trzy cyfry jeśli trzy to pierwsza 2. może 2.7? Postaram się zeskanować wersję angielską kodów błędu sterowania EP. I dam na PW.
