Nie bardzo się znam na narzędziach do kamienia, ale do rzeczy.
Mam zestaw narzędzi- 5 frezów- walcowych od zgrubnego do plastików.
Frez który idzie prze plastikami ma na obwodzie rysy, które pozostawia również na powierzchni kamienia, tak, że nie można puscić plastików.
Czy można taki frez przeszlifować / zregenerować?
Narzędziowiec
Nobo
Podobno jest możliwość regeneracji frezów, ale zostało to zapisane między bajkami. Niestety frez a zwłaszcza walcowy to nie piła gdzie wystarczy napawać nowe zęby i po sprawie. Przy obróbce materiałów kamiennych pierwsze dwa - trzy narzędzia (0 - 36 - 50) zawsze zużywają się szybciej, więc często przez producentów są robione z lepszych materiałów, również prędkości i naciski są mniejsze, żeby narzędzie miało czas wybrać materiał. Podpowiedz o jaką maszynę dokładnie chodzi, pewnie o Ghinesa albo coś podobnego do obróbki ręcznej i pracownicy zarżnęli już pierwsze dwa frezy więc czas kupić nowe, osobiście polecam KGS, jak coś to mogę ci podpowiedzieć gdzie kupić.
