Otwór w zlewozmywaku ze stali nierdzewnej
krzynio2
Post napisał: krzynio2 » 04 maja 2010, 10:47
zakupiłem zlewozmywak nie posiadając żadnej wiedzy odnośnie standardowych wymiarów otworu na kratkę (2 cale). Otwór w moim zlewozmywaku (ze stali nierdzewnej) ma średnicę 48mm, czyli o około 3mm za mało dla standardowej kratki. Teraz mam problem. Jak najprościej powiększyć otwór? Czy zlecić to jakiejś firmie? Grubość płaszczyzny do powiększenia nie jest duża - ok. 0,5 mm
Post napisał: RomanJ4 » 04 maja 2010, 11:46
poszukaj czegoś takiego
http://www.pronar.com.pl/katalog/?page= ... ef=3070E2B
lub Dremel + ścierniczka
yoyer
Post napisał: yoyer » 04 maja 2010, 12:42
Ja kiedys mialem podobny problem. W Leroyu mowie kolesiowi zeby wycial mi odpowiedni otwor, on "Tak, tak... oczywiscie... bedzie idealny". Szybko pod pache i do domu. W domu montuje i ze zdziwieniem widze, ze brakuje 5mm na srednicy... ciut sie zirytowalem...
Ale szybko wiertareczka, kamien szlifierski na trzpieniu i problem rozwiazalem w 5min.
Pozdrawiam...
Hooah!
Wróć do „Obróbka metali”
