Wykonuje pierscienie gwintowane z walkow 60mm na starej manualnej tokarce.
Z poczatku poliamid PA6 nadadal sie swietnie ale ostatnio chyba dostawca sprowadza
jakies inne/dziwne te surowce bo zauwazylem ze gwint lekko sie zwieksza po odcieciu
pierscienia od walka. Podatnosc na zmiane temperatury rowniez jest porazajaca bo
przy temp 60 stopni lub wyzszej material zwieksza sie trwale o 0.5mm. Co wiecej
material wykazuje jakby samoitne 'zwiekszenie' swych rozmiarow po uplywie kilku
dni nawet jesli nie jest poddany wyzszej temperaturze. Niestety ale to jest dla mnie stanowczo niedopuszczalne bo elementy nakrecane juz sie nie trzymaja. Szukam jakiegos materialu w podobnej cenie jak PA6 jednak bardziej wytrzymalego. Czy POM to dobry pomysl ? a moze szukac jeszcze czegos innego ?
Jaki material do precyzyjnych gwintow ?
Mrur
Jeżeli wcześniej materiał się sprawdzał to sensowne byłoby przymusić dostawcę do udzielenia informacji co wcześniej sprzedawał. Dostawca MUSI udzielić informacji dotyczących materiału, jego bezpieczeństwa i warunkach użytkowania. Karta bezpieczeństwa produktu którą każdy kupujacy może zażądać powinna zawierać wszelkie informacje.telemach pisze:Z poczatku poliamid PA6 nadadal sie swietnie ale ostatnio chyba dostawca sprowadza
kilka typów PA6 znajdziesz tutaj:
http://www.roechling.com/fileadmin/down ... s-2007.pdf
Myślę, że w tym wypadku odpowiedni byłby SUSTAMID 6 GF 30 wzmocniony włóknem szklanym.
www.inbeha.pl
Tworzywa sztuczne dla przemysłu.
Elektroizolacje, termoizolacje wzmocnione włóknem szklanym.
