Sterownik 3xL298 Problem
konlab
Post napisał: konlab » 29 kwie 2010, 18:50
Witam szanownych kolegów
Mam taki problem posiadam sterownik L297 +3xL298 taki z popularnernego serwisu internetowego. Otóż jest pewien problem bo silnik po podłączeniu trzyma moment, reaguje sterownik na sygnal enable, po podawaniu impulsów z programu mach 3 silnik zaczyna wydawać odgłosy jakby pracował natomiast stoi w miejscu. Sterownik nie jest nowy, z mojej wiedzy traktowany byl napięciem 46,5V. podczas moich testów 12V.
Dlatego prosil bym o uwagi co moze być nie tak?
niko65
Post napisał: niko65 » 29 kwie 2010, 19:47
próbowałeś zmieniać prędkości silników w machu?
radziwon
Post napisał: radziwon » 29 kwie 2010, 19:55
Próbowałeś zamienić miejscami 2 końce jednej cewki silnika?
251mz
Post napisał: 251mz » 29 kwie 2010, 20:44
Najprawdopodobniej kolega próbuje go forsować od razu docelową prędkością...
A silnik krokowy trzeba rozpędzić...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 kwie 2010, 21:45
tak jak radzili koledzy wcześniej, zmniejsz przyśpieszenie i prędkość w machu (dostrajanie silników)
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
konlab
Post napisał: konlab » 01 maja 2010, 09:13
No widzicie zapomnialem dodac ze próbowałem zamienic przewody miejcami, w machu tez zmniejszylem predkosc na minimum i silnik zachowywał się tak samo.
Wróć do „Elektronika CNC”
