Szukam planów nietypowego napędu CNC
Plany budowy maszyn CNC
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 kwie 2010, 16:39
Witam jak w temacie na podobieństwo tej maszyny
http://www.buildlog.net/cnc_laser/index.php#
P.S nietypowy tzn niestosowany na naszym forum :)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 29 kwie 2010, 17:45
Gotowych planów to raczej nie znajdziesz. Naszkicuj jak ma wyglądać konstrukcja, podaj wymiary, prędkości posuwów i podeślij to do naszego technika [email protected]
Zaprojektujemy ci konstrukcje z profili, dobierzemy napędy i sterowanie. Zostanie ci kilka elementów do wykonania samodzielnie.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 kwie 2010, 20:39
Cała przyjemność polega na tym żeby gonić króliczka a nie od razu go złapać :)
Jeśli ktoś za mnie coś wykona to nic się nie nauczę ani nie nabędę dodatkowej wiedzy :)
A co kolega sądzi o tym rozwiązaniu :?:
Pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 kwie 2010, 21:03
mam takie roziązanie w laserze, takie sobie
a jesli gonic kroliczka, to lepiej cała bande kroliczkow zapędzic w kozi rog a nie jednego :P
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 30 kwie 2010, 09:00
Napisałeś że szukasz planów więc myślałem że szukasz gotowca.
W każdym razie konstrukcje z profila aluminiowego mogę ci zaprojektować, dociąć, nawiercić otwory montażowe i podesłać w częściach do poskręcania. Bez odpowiednio precyzyjnej piły do aluminium raczej będzie trudno dociąć tak aby cała konstrukcja miała kąty. Czasem do nawiertów potrzebne są specjalne wiertła dwu stopniowe.
Napędy, paski, kółka też dobierzemy odpowiednie do tej konstrukcji.
Sterowanie jak wolisz, mogę ci wysłać zestaw elektroniki do samodzielnego podłączenia lub gotowy sterownik w obudowie.
Nawet jak ci pomożemy to i tak będziesz miał jeszcze sporo roboty aby to wszystko do kupy poskładać. Zaprojektować i powycinać elementy mocujące i karetkę, "obić" obudowę maszyny jakimś tworzywem. Roboty na długie zimowe wieczory :)
Jeśli chodzi o konstrukcje z tej strony to w/g mnie lepiej było by umieścić łożysko bezpośrednio w kole pasowym niż robić długie osie i łożyskować je z dwóch stron. Te mocowanie łożyska na 3 śrubki wygląda co najmniej niestabilnie :). Na pewno będzie to tańsze rozwiązanie.
Czemu bartuss1 uważasz że to takie sobie rozwiązanie? Wydaje mi się że do lasera nic lepszego i szybszego w tej cenie nie wymyślisz.
www.ebmia.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2010, 14:10
odpowiedz na szybciora jest taka - przy napędzie 4 srub celem podnoszenia jakiejs masy istnieje koniecznośc synchronizacji polozenia wysokosci nakretki w stosunku do koła pasowego zebatego, czyli musi byc płaszczyzna, mniejsza trudnośc bylaby gdyby na sztorc postawic 4 prowadnice na kazdej po jednym wozku i 2 sruby napędowe sprzęzone paskiem - w takiej konfiguracji trzeba zadbać o linię równoleglą a nie calą płaszczyznę przy 4 srubach, zaprojekcic zaden problem, ale po co mi to
druga strona medalu to taka ze na jednej skrajni laser gorzej wypala niz na drugiej, czyzby tyci przesunięcie ? sami sobie odpowiedzcie
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 lut 2011, 15:27
Post napisał: pukury » 10 lut 2011, 15:39
witam.
i jak - masz zamiar obić coś takiego ?
pozdrawiam .
Wróć do „Plany budowy maszyn”
