Bezbarwna płyta - pomoc w doborze materiału
Witam!
Panowie poszukuję jak najtańszej płyty wykonanej z tworzywa - mój problem to to że się nie znam na tworzywach sztucznych, od dwóch dni przeglądam informacje techniczne na ich temat.
Podstawowa sprawa to fakt aby była ona bezbarwna i miała 1 mm grubości.
Czy takie płyty są dostępne jako wykonane z pcv lub pcw? Z tego co widzę w wersjach bezbarnych nimi nie handlują w sieci lub nie mogę znaleść sklepu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeżeli ma to być rzeczywiście klarownie przezroczyste to PCV odpada. Lepszy od pleksi bo odporniejszy mechanicznie jest poliwęglan http://www.allegro.pl/item1019982369_po ... mocja.html http://www.allegro.pl/item1014971426_po ... _1_mm.html Nie zrażaj się tym mlecznym kolorem na fotografiach. Materiał jest przezroczysty ale zabezpieczony przed zabrudzeniem i zarysowaniem folią ochronną
Klarowne nie musi być. Chodzi o w przybliżeniu przeźroczysty kolor gdyż i tak nikt przez niego patrzeć nie będzie.
Główne ktyterium to cena (po prostu mam do zrobienia jedną rzecz i muszę to wykonać jak najtaniej bo osoba dla której wykonuję to jest w naprawdę trudnej sytuacji materialnej - płaci mi tylko za materiał, ropotę moją ma gratis bo mam maszyny i dla mnie to z 15 minut pracy a dla niego najmniej 2 dni roboty) - potrzebne mi 4 płyty o grubości 1 mm o wymiarze 100x100 cm - generalnie pcv nie znalazłem w kolorze przeźroczystym - czy takie w ogóle istnieje?
mitek - plexa niestety odpada - cena ale dzięki za odpowiedź
diodas1 - poliwęglan wygląda ciekawie choć trochę drogi miałeś już okazję go obrabiać?
Nie obrabiałem go mechanicznie bo nie miałem takiej potrzeby. Kupiłem kilkadziesiąt trochę większych płytek niż w tych aukcjach i jedynie po lekkim ogradowaniu używam go jako podkładki przy pewnym procesie technologicznym w swoim warsztacie rzemieślniczym. Okazał się dla mnie po wielu testach innych materiałów lepszy niż pleksi czy inne tworzywa( łatwiej go utrzymać w czystości) Obrabiałem natomiast poliwęglan komorowy (taki na dachy i różne wiaty) i stwierdziłem że jest bardziej elastyczny od pleksi, dużo trudniej go złamać. Z tego wnioskuję że do obróbki na przykład na frezarce należałoby stosować frezy o dość ostrym kącie ostrza i porządne chłodzenie bo przy nieco wyższej temperaturze po prostu się topi. Za to jego atutem jest odporność na UV i wytrzymałość mechaniczna. Z tego względu dach z poliwęglanu nie boi się słońca i gradu. Pleksi raczej długo by nie pożyło.
Istnieje PCV bezbarwne i własnie w takich grubościach tj 1mm grubości i jest to jedno z najtańszych tworzyw a wg kryteriów kolegi przypuszczam (na granicy pewności), że najtańsze.
Zgadzam się, że poliweglan jest lepszy i wszyscy to wiedzą ale jeśli jedynym kryterium jest cena to poliwęglan naturalnie odpada.
Odnosnie "bezbarwnosci". Jesli kolege nie interesuje współczynnik załamania światła to PCV bezbarwne jest ....bezbarwne. Tj. konia z rzędem temu co mając kilka tworzyw bezbarwnych przed oczami (nie w rekach, i próby inne odpadają), bez folii ochronnej je rozróżni.
Podsumowując: PCV bezbarwne jest i jest tanie. O dystrybutorach na forum też już było.
przepraszam, w poprzedniej wypowiedzi nie miałem racji tj.
Istnieje PCV bezbarwne o grubości 1mm ale wcale nie jest najtańsze.
Jeśli kolega szuka taniego tworzywa to w cenie 20kilka zł/m2 jest polistyren. Inne tanie tworzywo i bez problemu osiagalne to PET (coś z czego robi sie butelki) a mechanicznie lepsze. Można spróbować w Plastics -ie maja oddziały po całej Polsce
Polistyren też topi się w trakcie obróbki wiórowej jeżeli w wyniku użycia tępego narzędzia ogrzeje się zbytnio. Tworzywo PET ma silną pamięć kształtu, kto wie czy nie większą niż pleksi. Wykorzystuję to kiedy potrzebuję mocnej butelki o mniejszej pojemności. Wystarczy równomiernie podgrzać pustą butelkę po wodzie mineralnej. Kurczy się ona wówczas usiłując powrócić do pierwotnej formy którą miała przed uformowaniem przez rozdmuchiwanie. Wystarczy do takiej butelki nalać wrzątku żeby zaobserwować to zjawisko.
