witam
czy jest możliwość sterowania przez MACHa silnikami trzyfazowymi które załączane były by za pomocą stycznika, rolę enkodera pełniłaby blaszka na osi silnika i czujnik indukcyjny
(nie jest wymagana jakaś dokładność), prędkością obrotową silnika sterował by falownik
zadaniem konstrukcji było by wyzerowanie maszyny (dwie krańcówki) a następnie
załączenie jednego przekaźnika lub kilku, przejazd wózka napędzanego przez powyżej opisany mechanizm na drugi koniec konstrukcji, wyłączenie przekaźników i powrót do pozycji bazowej
chciałbym przerobić starą piłę panelową z zepsutą elektoniką i szukam jakiegoś rozwiązania
sterowanie silnikami trzyfazowymi przez styczniki
acetylenek
wood carver
wasio
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
tak tylko że to rozwiązanie nie rozwiązuje wszystkich moich problemów a mianowicie dodatkowo "popychacz/trzymacz" płyty musi się poruszać na zadaną odległość np
1) sekwencja 1
2) odjazd na zadaną odległość
3) sekwencja 2
4) odjazd na zadaną odległość
5) sekwencja 2
6) odjazd na zadaną odległość
7) sekwencja 3
lub cś w tym stylu
odjazdy były by g-kodem natomiast sekwencje niektóre sekwence były by realizowane dopiero po naiśnięciu przycisku a inne automatyczne w kolejności wpisania
generalnie działanie coś jak piła panelowa
1) sekwencja 1
3) sekwencja 2
5) sekwencja 2
7) sekwencja 3
lub cś w tym stylu
wasio
Czy da się podpiąc pod macha coś takiego:
http://www.microcontechnologies.com/Mae ... 20page.htm
http://www.ps-log.si/dokumenti/Maestro/ ... G_Iss4.pdf
Chodzi mi o wersje maxi.
Mam coś takiego w tej pile i z tego co wiem to jest sprawne, do tego jest motor, enkoder, prądnica tachometryczna(czy jakoś tak) i transformator. Tylko czy da sie to podpiąć?
