Płynne sterowanie silnikami krokowymi
Wkmita
Post napisał: Wkmita » 29 kwie 2006, 22:07
szukam kogoś kto szybko i sprawnie wykonałby układ sterowania silnikami krokowymi, przy następujacych założeniach:
-bardzo płynny(bez jakichkolwiek przeskoków na krokach ruch obrotowy)
- sterownie joystickiem na zasadzie im wieksze wychylenie, tym szybsze obroty. Po wyzerowaniu joysticka silnik staje.
- wolne obroty silnika (max. 3-4/s.)
- poruszane miałybyby być urządzenia o wadze 2 i 10 kg, (wyważone, zawieszone na osiach w swoich środkach ciężkości.
Proszę o kontakt: keyterdog(małpa)poczta.fm tel: 510 298139
Pozdrawiam,
Wojtek
[ Dodano: 2006-04-29, 22:13 ]
Witam ponownie, zapomniałem o najważniejszym>
Przejścia pomiędzy krokami i mikrokrokami muszą być bardzo płynne. Nie może być żadnych drgań
Post napisał: pukury » 29 kwie 2006, 22:26
witam !! piszę to samo co w innym poście - wystarczy jeden , ktoś się zawsze zgłosi :lol: :lol: . pozdrawiam !!
Wkmita
Post napisał: Wkmita » 30 kwie 2006, 08:26
Myślałem o silnikach DC, ale jest problem z płynnym, stabilnym ruchem bez szarpnięć na początku. Pozdrawiam
Post napisał: pukury » 30 kwie 2006, 09:52
witam !! jeżeli do silnika DC doprowadzisz pełne napięcie ( pracy ) to ruszy " z kopyta " ale jeżeli napięcie ( a zatem i prąd ) będziesz zwiększał stopniowo to ruch startu będzie płynny . taka jest różnica jak start wiertarki z regulacją obrotów i bez , start natychmiastowy lub płynny. pozdrawiam !!
Wkmita
Post napisał: Wkmita » 30 kwie 2006, 15:14
Wszystko fajnie, ale w dotychczsowym rozwiązaniu z silnikiem DC przy starcie następowao szrpnięcie, a tego chcę uniknąć. Natomiast w silnuiku krokowym przy zastosowaniu podziału pojedynczego kroku występuje niestety szrpnięcie (przeskok) podczas przechodzenia przez pełny krok. A ma być całkowicie płynnie.
pozdrawiam
Post napisał: pukury » 30 kwie 2006, 15:28
witam !! napisz może trochę dokładniej o co chodzi ? . czy to ma się kręcić dookoła osi , czy prawo - lewo , jakie ramię itp. . jak masz wiertarkę akumulatorową to sprawdż jak rusza - powoli i bez szarpnięć . a przy przekładni ( koniecznej ) nie będzie szarpnięc . pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 kwie 2006, 19:21
co to za urzadzenie? jakie masy i jaki zakres predkosci?
POZDRAWIAM
Wkmita
Post napisał: Wkmita » 01 maja 2006, 12:16
chodzi mi o urządzenie w 2-ch wersjach. lżejszej i czięższej. Lekka: poruszana masa ok. 2kg, ciężka: masa ok 10 kg.
To urządzenie to automatycznie sterowana głowica, na której umieszczona będzie kamera.
Generalnie chodzi o niewielkie prędkości obrotowe. Maksymalna to pełny obrót w czasie 5-6s. Najważniejsze to płynny start i hamowanie, a także płynny ruch w zakresie bardzo małych prędkości obrotowych. Sterowanie powinno być joystickiem: dwoma silnikami w 2- osiach obrotu. Całą mechanikę w zasadzie mam. Nie mam niestety zielonego pojęcia z zakresu elektroniki. Wcale się nie upieram przy silnikach krokowych. Szukam tylko najlepszego rozwiązania.
Wojtek
Post napisał: pukury » 01 maja 2006, 15:52
witam !! nadal myślę że silniki DC były by najlepsze , jest tylko problem ze joystikiem - musiałby być na zasadzie dwóch potencjometrów jeden - X drugi - Y . mechanicznie to nie problem . i jeszcze sprawa przełożenia- musi być dość duże . najlepsze było by zastosowanie silników od wycieraczek ale i tu może być za małe . jakie to duże może być ? . lub naprzykład dwa śrubokręty ( same silniki plus przekładnie szeregowo ) elektryczne ( na jedną oś ) z marketu . jakie nakłady do przyjęcia ? . itd , itp . lub może ktoś ma jakiś inny pomysł ? pozdrawiam !!
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 maja 2006, 16:10
joystiki są na zasadzie 2 potencjometrów
tu się zgadzam z pukury przełożenie bardzo duże na pewno poprawi "szarpanie"
ewentualnie może tak:
kiedyś miałem w ręku selsyny i nie wiem czy nie byłoby to najlepsze w tym zastosowaniu. Położenie 1 selsyna "nadawczego" płynnie i dokładnie przenosi się na drugi selsyn "wykonawczy". Inaczej mówiąc tak jak manewujesz selsynem 1 - drugi dokładnie to odzwierciedla bez skoków i tym podobnych.
A selsyny maja duży moment obrotowy
Niestety nie wiem gdzie poza lotnictwem coś takiego jest stosowane :cry:
Wróć do „Elektronika CNC”
