Jakie Elektrowrzeciono kupić i gdzie???
mates7
Post napisał: mates7 » 18 kwie 2010, 21:39
Jestem w tym temacie zielony i stąd moje pytanko jakie najlepiej kupić elektrowrzeciono najlepiej w miarę tanie. Chcę coś niedrogiego do nauki może być nawet jakieś chińskie. Będzie używane głównie do plexy i alu. Proszę także o informacje gdzie mogę kupić cos takiego. Cena ok tysiąca. Najlepiej aby miało aluminiową obudowę, aby dało się to solidnie przymocować.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 kwie 2010, 21:42
do tysiaka to tylko Kress FME 1050 np. na alledrogo pełno tego.
mates7
Post napisał: mates7 » 20 kwie 2010, 18:41
Czy do tego wrzeciona trzeba dokupić falownik i jak wygląda sprawa z jego mocowaniem można sciągnąś gdzieś jakiegoś manuala czy coś??
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 kwie 2010, 19:57
mates7 pisze:Czy do tego wrzeciona trzeba dokupić falownik i jak wygląda sprawa z jego mocowaniem można sciągnąś gdzieś jakiegoś manuala czy coś??
Nie trzeba falownika,mocowanie fi 43 , zobacz info np: tutaj
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/elektr ... _kress.htm
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 20 kwie 2010, 22:13
grze
Post napisał: grze » 30 kwie 2010, 16:06
Czy wrzeciono np kress 1050 można przerobić na szlifierkę kątową? czy są takie przystawki?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 kwie 2010, 17:53
grze pisze:Czy wrzeciono np kress 1050 można przerobić na szlifierkę kątową? czy są takie przystawki?
Szlifierek kątowych jest tak dużo na rynku, że raczej nikt nie myślał, żeby wrzeciono proste przerabiać na kątowe. Przystawka raczej nie sprawdzi się ze względu na trwałość. Można stosować wałek giętki np. KRESS 1050 FME-1. Są wiertarki KRESS z przystawkami:
http://www.kress.info.pl/
Wróć do „Elektrowrzeciono”
