wypelniacze do zywicy epoksydowej
zxcv
Post napisał: zxcv » 16 kwie 2010, 14:20
szukam informacji o wypelniaczach ,jak poszczegolne substancje czy skladniki wplywaja na jej wlasciwosci.wyprobowalem kilka(havelex1,proch weglowy,mikrobalony) ale zywica robi sie bardziej krucha a to jak dla mnie jej najwiekszy problem.czym wzmocnic zywice?
Extra330
Post napisał: Extra330 » 17 kwie 2010, 07:42
Swego czasu używałem sieczki z tkaniny do zagęszczenia. Można taką kupić gotową lub samemu sobie naciąć. Sieczka może być węglowa lub szklana, albo mieszanka.
zxcv
Post napisał: zxcv » 19 kwie 2010, 14:05
a czy dodajac zmiekczacza strace na sztywnosci?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 kwie 2010, 16:39
Twardość żywicy epoksydowej nie jest duża, dlatego jeżeli ma z niej być wykonywany wytrzymały mechanicznie odlew należałoby używać jako wypełniacza kruszywa z twardego materiału. Po drugie tym twardszy i odporniejszy mechanicznie powstanie odlew im mniej w kompozycji będzie żywicy. Jej rola to głównie sklejenie cząstek wypełniacza. Z tego co napisałeś, używałeś wypełniaczy bardzo miałkich a to niestety powoduje wzrost tiksotropowości- kompozycja przestaje być ciekła, zaczyna przypominać ciasto i trudniej wypełnia formę. Żeby tego uniknąć a jednocześnie zachować zasadę aby użyć najmniej żywicy stosuje się jednocześnie kilka granulacji kruszywa, podobnie jak w betonach cementowych. Oprócz tego dla ułatwienia wypełniania formy i usuwania szkodliwych dla wytrzymałości pęcherzyków powietrza dobrze jest wibrować formę. Te zagadnienia były dość szczegółowo omawiane na tym forum. Poszukaj w wyszukiwarce haseł "beton żywiczny" i innych związanych z konstruowaniem kompozytowych korpusów obrabiarek.
