Sprzęgło do plotera cnc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 09 kwie 2010, 15:46
czy można kupić coś tańszego np od ROTEX-a i w miarę dobrego? mógłbym prosić o jakieś linki, namiary?
piwkot
Post napisał: piwkot » 09 kwie 2010, 20:15
http://www.allegro.pl/item989040937_spr ... c_4nm.html
kupowalem i polecam, mam tez dwa inne od innego sprzedawcy z allegro , ale to jest duzo lepsze. Taniej nie znajdziesz...
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 kwie 2010, 00:05
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 kwie 2010, 15:53
Sprzęgło kłowe jest idealnym elementem dla serwa. W wypadku silnika krokowego wszelka podatność skrętna nie wpływa dobrze na tłumienie rezonansów własnych napędu. Osobiście doradzał bym sprzęgło mieszkowe lub inne, cięte w całości jednego kawałka metalu.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 11 kwie 2010, 09:42
Zauważyłem w podanych wyżej linkach, że takie sprzęglo /piasta/może mieć dwaw lub cztery wyjęcia, które lepsze? jest jakaś różnica?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 28 sie 2010, 12:11
Też szukam sprzęgła do mojej frezarki i nie wiem co mam wybrać. Z tego co czytałem sprzęgła mieszkowe maja mniejszą wytrzymałość ale nie wiem czy to prawda.
Szukam sprzęgła do silnika 3Nm o średnicy wału 8mm. Wałek ma wcięcie pod klin ale chyba nie muszę kupować sprzęgła pod klin (są droższe), wystarczy że kupie sprzęgło, które można ścisnąć, czy się mylę ?? :)
Chciałem kupić sprzęgło kłowe ale sa one dość drogie i zastanawiam się czy kupić sprzęgło mieszkowe.
Znalazłem tanie sprzęgła kłowe: http://allegro.pl/sprzegla-klowe-sprzeg ... 61394.html
czy ktoś je kupował i może coś o nich powiedzieć?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
