g2 g3
tomcat
g2 g3
Post napisał: tomcat » 04 kwie 2010, 20:15
Mam problem przy wygenerowanym programie, mach zatrzymuje mi się przy linii 114, czy może ktoś mi wskazać błąd? Dziękuję
noga_1.nc.txt
(4.99 KiB) Pobrany 494 razy
www.cnc.lublin.pl Szkolenia operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 kwie 2010, 20:38
Sorry ale jestem jak zwykle lekko wcięty Mach nie czyta kropek ( po komendzie)
[ Dodano: 2010-04-05, 18:18 ]
Pewnie niewielkie usprawiedliwienie :oops: ale wczoraj wydawało mi się że Mach nie czyta kodu z kropką na końcu no i dziś to puściłem i u mnie chodzi bez problemu
tomcat
Post napisał: tomcat » 05 kwie 2010, 18:55
co może być przyczyną że u mnie zacina się na g3 ? Ktoś miał taki przypadek?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 05 kwie 2010, 21:57
Jeżeli wszystkie wartości kończą się kropką to po R8 też wstaw kropkę. Czasami trzeba w następnym bloku podać wszystkie osie czyli w N116 brakuje X-13.
Ale Macha nie znam
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
tomcat
Post napisał: tomcat » 08 kwie 2010, 12:23
już ok dziękuję za podpowiedzi
