Witam czytajacych jaki materiał zastosować aby odizolować termicznie płytę grzejną ( do TT musi wytrzymać około 170 st. C ) od konstrukcji nośnej - materiał musi byc twardy aby wytrzymać nacisk na płytę - nie wiem jeszcze ile kg powinien wytrzymać jutro w pracy sprawdzę na wadze z jaką siłą wałkowałem dotychczas pcb ( sprawdzę tym samym wałkiem gumowym którym dotychczas wałkowałem ) może koledzy coś doradzą pozdrawiam Jacek.
PS. myślałem o izolatroach porcelanowych - co koledzy o tym sądzą.
Materiał termoizolacyjny - twardy
witam !! jak jechałeś wałkiem to nacisk był że tak powiem " paskowy " . jak to przeliczysz na powierzchnię to może wyjść dość ciekawie ! . może np. zastosuj szamot pod płytę . jak duże to planujesz ? ( jeśli można ) . miałem kiedyś ręczną praskę do Hotprintu ( złociłem kartki Świąteczne ) i tam stolik był po prostu umieszczony na dystansach o średnicy 15mm . pozdrawiam !!
jacek38
Witam płyta grzejna jest 280 x 460 mm ( grzałki sa długie 450 mm ) mają po 1200 W będą 2 sztuki - mam juz wyfrezowane rowki do nich ( dzisiaj odebrałem od frezowania ) jutro bedę wiedział nacisk - chodzi mi aby temperatura nie przenosiła sie na podstawę całość od spodu będzie zaizolowana wełną mineralną - muszę przynieść aparat z roboty to umieszcze fotki jak to wygląda - pozdrawiam Jacek.
witam !! no to kawał maszyny się szykuje
rozumiem że masz płytę grzejną - na którą kładziesz płytkę a bedziesz dociskał - czym - drugą płytą ? jeżeli tak to chyba musi być ona ( płyta ) nieco podatna ( elastyczna ) .w innym przypadku jakoś nie widzę dwóch powierzchni naprawdę dokładnie przylegających do siebie . w maszynkach Hotprintowych jedna powierzchnia to była taka guma o grubości około 1.5mm . pozdrawiam !!
