Stół krzyżowy
faniron
Stół krzyżowy
Post napisał: faniron » 23 kwie 2006, 21:49
Mam bardzo precyzyjny stół krzyżowy na prowadncach tocznych i śrubach kulowych napędzanych 5 fazowymi krokówkami o przesuwach 130x130mm. Czy jest sens robić taką małą frezareczkę? Trochę czasu i pieniędzy w to jednak trzeba włożyć.
Post napisał: pukury » 23 kwie 2006, 21:57
witam !! to zależy do czego ją potrzebujesz ! ( i czy potrzebujesz ) . np . mam dwa koła od motoru - czy to znaczy że mam budować motocykl ? :lol: :lol: . jeżeli konstrukcja stołu jest w miarę solidna to możesz zrobić precyzyjną frezarkę do np. radiatorów miedzianych , czy np do matryc . a jeżeli chcesz większa to po prostu sprzedaj i kup elementy na większą . pozdrawiam !! ps - a jeżeli stolik jest delikatny to możesz zrobić frezareczkę do PCB - specjalnie pod program Eagle ( ograniczenie 80 na 100 mm )
faniron
Post napisał: faniron » 23 kwie 2006, 22:11
Stół jest bardzo precyzyjny i bardzo sztywny. Tylko te małe wymiary. Myślałem o czymś większym
Post napisał: pukury » 23 kwie 2006, 23:25
witam !! no cóż dawno temu moja znajoma też mi powiedziała ( jak poznaliśmy się trochę dokładniej ) - e - myślałam o czymś większym :lol: :lol: . tak poważnie to jak chcesz zrobić coś większego to sprzedaj to co masz - powinieneś wziąć dobrą cenę i działaj na większych gabarytach . pozdrawiam !!
webserver
Post napisał: webserver » 24 kwie 2006, 08:08
faniron pisze:Stół jest bardzo precyzyjny i bardzo sztywny. Tylko te małe wymiary. Myślałem o czymś większym
Jesli masz obawy przed robieniem wlasnej konstrukcj to moze na poczatek zrob z tego co masz zdobedziesz doswiadczenie a puzniej mozesz to sprzedac i zabrac sie za calkiem nowa konstrukcje ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 kwie 2006, 01:24
np. roland pnc-300 ma 120mmx120mmx100mm a ludzie to kupuja, wiec moze sie oplaci pobawic. poza tym wspomniane doswiadczenie.
a jesli dolozyc tak jeszcze czwarta os to na takiej maszynce spokojnie mozna robic np. modele dla jubilera.
POZDRAWIAM
faniron
Post napisał: faniron » 25 kwie 2006, 21:22
Dziękuję za rady. Chyba rzeczywiście wykorzystam ten stolik, a potem zobaczymy.
junior78
Post napisał: junior78 » 02 mar 2009, 09:53
Faniron,
mógłbyś przesłać foto tego stolika krzyżowego, ewentualnie namiary gdzie można takie coś kupić.
[email protected]
faniron
Post napisał: faniron » 02 mar 2009, 10:36
Stolika już nie mam, zrobiłem z niego frezarkę. Stolik zdemontowany był z jakiegoś urządzenia i więcej na podobny nie udało mi się natrafić.
junior78
Post napisał: junior78 » 03 mar 2009, 11:40
oki, dzięki
