jak nie spalić L298 i L297
etet100
Post napisał: etet100 » 28 mar 2010, 23:24
Jakiś czas temu poskładałem dwa sterownik (SSK-02?). Od samego początku działało to bardzo dobrze i praktycznie bez problemów. Zasilane z jakiegoś zasilacza impulsowego (prawdopodobnie ze starego ksera) - 36V i max 4A. Ostatnio to leżało bo nie miałem czasu
ale teraz znowu wróciłem do tematu i zrobiłem większy zasilacz (36V, max 10A). Podłączyłem jeden sterownik i chodziło super. No to podłączyłem drugi i nie żyje. Doszedłem do tego, że padły wszystkie układy (L297 i L298). Wymieniłem te L298 na nowe, L297 już nie miałem kolejnego więc wyjąłem z drugiego sterownika... no i mam teraz dwa uszkodzone L297 i jeszcze kolejny L298.
Wlutowałem znowu L298, podłączyłem obciążenie (dwie żarówki zamiast cewek silnika) i sprawdziłem czy te L298 pracują prawidłowo. 1 na wejściach sterujących powoduje świecenie odpowiedniej żarówki.
Czy moge jeszcze coś sprawdzić zanim założe kolejne L297 i spale znowu całość ?
Czemu te L297 nie są odizolowane od L298 jakimś buforem ? Zastanawiam się czy te układy dałoby się jakoś porządniej pozabezpieczać. Moge przeprojektować płytki i zrobić to od nowa. Tylko nie wiem czy uda się cokolwiek poprawić.
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2010, 23:55
Zacznij od początku i napisz w jakiej kolejności włączasz zasilania i w jakiej wyłączasz. Może jednocześnie? Czy podłączone są silniki do sterowników? Jeśli nie są podłączone silniki to nie masz obciążenia i przy wyłączaniu jednocześnie napięć to co zostało w kondensatorach od zasilacza pali układy. Przy podłączonych silnikach i wyłączaniu jednoczesnym napięcia logiki i silników w momencie kiedy silniki trzymają napicie nagromadzone w kondensatorach zasilacza zostaje odebrane przez silniki i siłą rzeczy napięcia odłączają się w odpowiedniej kolejności.
To samo zagrożenie jest realne przy odłączaniu w kolejności zasil. silników i logika. Jeśli napięcie w kondensatorach zasilacza zostanie istnieje realne zagrożenie spalenia układów.
Najbezpieczniej jest wyłączać zasilania w momencie kiedy silniki trzymają.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
etet100
Post napisał: etet100 » 29 mar 2010, 07:22
Oczywiście, że jednocześnie. Probowałem też w dowolnej kolejności i nigdy nie było z tym problemów. Chociaż właściwie to te wyższe napięcie pewnie startuje nieznacznie później.
Teraz na pewno były podłączone silniki. Kiedyś na pewno wiele razy zdarzało mi się włączać bez silników.
No co za dziadostwo. To może dorzuce kolejny układ opóźnionego startu do zasilania silników ?
[ Dodano: 2010-03-30, 20:11 ]
No to poskładałem wszystko i włączyłem. Sterowniki zaczeły się palić. Teraz mam spalone wszystkie sterowniki i zasilacz. Bardzo fajnie.
chrobot
Post napisał: chrobot » 12 kwie 2010, 21:48
ja miałem podobny problem i wyszło najtaniej :
1.wymiana silników na unipolarne
2.zaprojektowanie sterowników na atmelu + mosfety
frankox
Post napisał: frankox » 18 kwie 2010, 07:25
Witam!
Miałem taki sam problem i napaliłem też sporo układów , ale w końcu założyłem
dodatkowy wyłącznik napięcia na silniki i od dwóch miesięcy nie mam żadnego dymistora.
Załączam najpierw zasilanie sterownika przy wyłączonym wyłączniku zasilania silników ,
a w pierwszej kolejności go wyłączam.
Niektórzy piszą że to nie ma wpływu na awarie , ale ja wiem że ma . Często jak wyłączałem
było wszystko OK a po następnym włączeniu układy się paliły.Teraz mam z tym spokój.
Można to rozwiązać w postaci dodatkowych układów czasowych ale dla mnie tak było prościej i szybciej.
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 kwie 2010, 12:50
frankox pisze:Niektórzy piszą że to nie ma wpływu na awarie , ale ja wiem że ma .
Konkretnie jakie wartości kondensatorów filtrujących napięcie silnika i napięcie zasilania logiki stosuje Kolega?
frankox
Post napisał: frankox » 18 kwie 2010, 16:32
Napięcie silnika 3x10000 mikro ,logika 4700 mikro
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 kwie 2010, 17:18
frankox pisze:Napięcie silnika 3x10000 mikro ,logika 4700 mikro
To jest właśnie przyczyna problemów.
Pojemności filtrujące dla logiki szacuje się z prostej zależności tzn. 1000uF na każdy 1A prądu. Nie sądzę, by logika u Kolegi pobierała 4,7A, najwyżej będzie to 0,5A.
Mamy więc zawyżoną pojemność ponad dziewięciokrotnie.
Efektem zastosowania kondensatora 4700uF było opóźnione pojawianie się napięcie 5V względem napięcia silników i niszczenie sterowników.
Proszę zastosować 470uF przed stabilizatorem 5V i 470uF za nim a sterowanie będzie pracowało poprawnie bez specjalistycznego kluczowania zasilania.
etet100
Post napisał: etet100 » 18 kwie 2010, 19:10
Leoo pisze:
Będzie albo nie będzie. U mnie są dużo mniejsze pojemności i wcale nie zmienia to faktu, że mam ze 20 uszkodzonych L298 i chyba z 10 L297. Przez rok mogło chodzić a teraz wiecznie problemy. Teraz znowu wszystko sie spaliło i okazało się, że potencjometr regulujący prąd jest uszkodzony. Jakim cudem ten pi***olony potencjometr się zepsuł.
Post napisał: pukury » 18 kwie 2010, 19:15
witam.
spie...ił się z takiego powodu - to wszystko chiński syf .
osobiście jak mam ( muszę ) stosować trymerki to staram się poszukać innych .
są niekiedy na allegro polskie cermetowe ( na ceramice ) co prawda duże - ale niezawodne .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika CNC”
