Gdzie kupic karty pamieci do Fanuc'a 0i mate TC
Dyskusje na temat systemu Faunc
v45
Post napisał: v45 » 26 mar 2010, 06:32
Posiadam tokarke CNC Fanuc 0i mate-TC. Jest to moja pierwsza maszyna CNC. Narazie pisze programy bezposrednio na maszynie. Chcialbym jednak robic to na kompie w domu :)
Czytalem w manualu ze sa przenosne karty pamieci. Ale nie moge nigdzie na necie znalezc. Prosze o informacje gdzie moge takie karty kupic i co musze miec dodatkowo aby karte wpiac do PC oraz w czym pisac programy.
Z góry dzieki.
Damian
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 26 mar 2010, 06:47
karta pamięci COMPACT FLASH
przejściówka: COMPACT FLASH -> PCMCIA (na maszynę)
przejściówka: COMPACT FLASH ->USB (na komputer, jeżeli nie masz wejścia na Compact Flash)
-wszystko do kupienia na allegro
tutaj jest cały temat o tych kartach:
https://www.cnc.info.pl/topics83/jak-pr ... t11039.htm
są tam też przykładowe linki do tego sprzętu na allegro
gelo
Post napisał: gelo » 26 mar 2010, 06:55
1. Potrzebujesz przejsciowke PCMCIA na CF ( Compact flash)
Link do allegro: http://allegro.pl/item960654201_adapter ... dk144.html
2. Do tego potrzebujesz karty pamieci CF ( 1GB ci wystarczy bo wiecej sterownik moze nie widziec)
Link:
http://allegro.pl/item969745128_karta_p ... emory.html
W zwiazku z tym w PC musisz miec czytnik kart PCMCIA ( szeroki) lub czytnik kart Compact Flash (wtedy wyjmujesz CF z przejsciowki i wkladasz go do czytnika CF).
link do czytnika:
http://allegro.pl/item938648029_czytnik ... _ak54.html
Jak widzisz mozesz wszystko skompletowac za mniej niz 100PLN.
Jak udasz sie do pierwszego lepszego sklepu z akcesoriami do PC to wszystko bedziesz mial od reki i bez kosztow wysylki
powodzenia
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 26 mar 2010, 07:48
Ale w zwykłych sklepach ciężko znaleźć taki zabytek jak Przejściówka CF na PCMCIA - nie tak dawno odczułem to na własnej skórze. W całym mieście nie mieli czegoś takiego na stanie - ewentualnie z łaską mogli sprowadzić...
Znalazłem przypadniem w Komputroniku, bo ktoś akurat zamówił do maszyny - ale nie odebrał.
v45
Post napisał: v45 » 29 mar 2010, 07:08
Dzieki WIELKIE :)
krank1
Post napisał: krank1 » 03 kwie 2010, 00:12
Ja zakupiłem od razu z maszyną w firmie MTI z Rybnika. Podobno nie każda karta jest kompatybilna z FANUC'iem, ja ze swoją nie miałem problemu przez kilka lat. Pamiętaj sformatować na FATa.
programista
Post napisał: programista » 28 cze 2011, 08:55
Prosze o pomoc czy PCIN chodzi na windowsie 7?
gelo
Post napisał: gelo » 30 cze 2011, 23:09
PCIN nie pojdzie na WINXPi nowszym. Musisz miec WINPCIN jak juz
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 20 sie 2011, 01:21
Ja kupiłem sobie na allegro przejściówkę z PCMCIA na karty SD firmy MEDION i działa znakomicie. Aczkolwiek wiem z doświadczenia, że nie wszystkie przejściówki się nadają.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
MorfiUltron
Post napisał: MorfiUltron » 22 sie 2011, 08:36
przejściówki jak przejściówki ale mi nie wszystkie karty sd chcą działać jedynie karta sony mi smiga z przejściówka PCMCIA i to tylko 256mb
Wróć do „Fanuc”
