maszynka
Maszyny do wycinania gorącym drutem
prix41
maszynka
Post napisał: prix41 » 25 mar 2010, 08:08
Witam :),
poszukuje maszyny operującej drutem ok 2m.Mam kilka propozycji:
1. budowa własnej maszynki pole w przybliżeniu 150x180x200 w szybkim,rozsądnym terminie
2. kupno takowej, oczywiście w rozsądnej cenie
3. czasowe zlecenie wycięcia kilku elementów o rozmiarach 150x150x120
Nie chodzi o literki tylko precyzyjne wycinanie, materiał jest dalej obrabiany innymi technologiami.
materiał do obróbki styropor lub styrodur.
Czy jest ktoś kto konkretnie zna tą dziedzinę i jest w stanie mi pomóc w jakikolwiek sposób?
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 17:26 przez prix41, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 25 mar 2010, 12:07
witam.
wniosek nasuwa się sam - zleć wycinanie .
oczywiście jeżeli to kilka elementów i po sprawie .
sprawdź jakie są ceny styroplotwrów - wszystko będzie jasne .
oczywiście jeżeli będzie większa produkcja to co innego .
jak masz dostęp do jakiegoś zaplecza maszynowego to taniej zrobić - ale problemy będą .
jak masz kasę i perspektywy zamówień to kup - lub zleć .
tak sobie myślę .
pozdrawiam .
prix41
Post napisał: prix41 » 25 mar 2010, 18:57
Dzięki
wnioski słuszne, ale nie wiem jakiego rodzaju problemy mają się pojawić?
Przy budowie oczywiście.
Zlecenie komuś budowy też biorę pod uwagę, ale nikt nic nie proponuje.
pzdr
Post napisał: pukury » 25 mar 2010, 19:20
witam
problemy o charakterze - że tak powiem - ogólnym .
jak konstrukcja ( wymiary ) , jakie prowadnice , jakie sterowanie , jaki naciąg drutu , jakie zasilanie drutu , ile osi , itp .
oczywiście skoro inni robią to i Kol. zrobi .
chodzi o to że można się zapętlić w robieniu maszyny i tracić zamówienia ( jeżeli są ) .
jak jest czas to czemu nie ?
pozdrawiam .
Supremo
Post napisał: Supremo » 25 mar 2010, 21:26
A co trzeba wyciąć? Mam dostęp do termików, spróbuję pomóc. Jak chcesz to na PW.
4elektronik
Post napisał: 4elektronik » 25 mar 2010, 21:29
Witam. Mam maszynę o wymiarach 1,5 m x 1.5 m, długość drutu 2.5 m. Chętnie przyjmę zlecenia.Pozdrawiam
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
