szyk po krzywej
baronio
szyk po krzywej
Post napisał: baronio » 24 mar 2010, 21:00
hej, mam taki mały problem: narysowałem szkic paska klinowego - linie i okręgi (na razie bez zębów), po czym wyciągnąłem ten szkic. Teraz dodałem zęba i też wyciągnąłem. Na razie jest ok. Teraz daję szyk po krzywej i tu się pojawia problem: chcę wybrać profil (szkic paska) czyli ścieżkę dla zębów ale... nie da się wybrać całej ścieżki mychą na obiekcie (zaznacza się tylko np. okrąg albo linia - z ctrl też się nie da zaznaczyć kilku). Jak zaznaczam z drzewa operacji to mi zaznacza wszystkie kontury, łącznie z tymi z wyciągnięcia. A program chce ode mnie tylko jedną ścieżkę - czyli pewnie ten całkiem pierwszy szkic samego paska. Zaznaczyć łańcucha też się nie da. Wujek google nie pomógł. Co robić?
bildder
Post napisał: bildder » 24 mar 2010, 22:10
To wykonaj to w oddzielnych szkicach - tak jest poprawnie.
Krzywa powinna byc odzielnym szkicem.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
baronio
Post napisał: baronio » 24 mar 2010, 22:30
Zgadza się ;) trzeba było jeszcze relacje styczności liń i okręgów dodać. Dzięki :mrgreen:
Wróć do „Solidworks”
