Czy opłaca się inwestować w mikrokrok?
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 21 kwie 2006, 17:10
Zastanawiam się czy opłaca się inwestować w mikrokrokowy sterownik, zwłaszcza, że ma to być samoróbka ze względu na prąd powyżej 4A.
Tymczasem założenia maszynki są takie - śruby ze skokiem 4 mm, co dla silnika 200 kr/obr daje przy pracy 1/2 - 0.01 mm na impuls...
Prowadnice nie będą podparte ze względu na koszty :/.
Jak ktoś zasymulował na forum podpora długości 400 mm fi 20 ugnie się 0.01 mm pod obciążeniem około 12N czyli ~1 kg (!!).
Ja będę miał dwie prowadnice fi 20 ale długości ~800 mm na osi Y więc uzyskanie dokładności 0.01 mm to marzenie...
Czy opłaca mi się robić sterownik mikrokrokowy, skoro nawet przy 1/2 kroku (0.01 mm / impuls) pozycjonowanie jest dużo dokładniejsze niż błąd spowodowany ugięciem prowadnic osi X i Y ?!
Wiem, że sterowanie mikrokrokowe powoduje, że silnik pracuje bardziej płynnie i ciszej. Czy są jeszcze jakieś zalety? Bo chyba i tak praca wrzeciona i odgłosy obróbki będą głośniejsze niż nieco hałaśliwe czopperowanie ?
Pytam bo zastanawiam się nad rozwiązaniem L297 + driver + mosfety, ze względu na koszty no i niepodparte prowadnice...
Pozdrawiam!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 21:10
Szopler pisze:Pytam bo zastanawiam się nad rozwiązaniem L297 + driver + mosfety, ze względu na koszty no i niepodparte prowadnice...
prosty półkrokowy sterownik na 4A ->
sterownik 4A: L297 + 2x L6203
http://*/viewtopic.php?t=55
Szopler pisze: czy opłaca się inwestować w mikrokrokowy sterownik
warto... ale gdy prąd przekracza 3A - rosną nie przyjemnie koszty :(
warto bo skłonność do rezonansów maleje... a jako skutek uboczny rośnie index ;)
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 21 kwie 2006, 21:12
Te 4A to minimum ;) - myślałem tak o 5 do 6A...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 21:15
to nieda się minąć mostów z driverami i mosfetami :(
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 21 kwie 2006, 21:20
ZONK - właśnie policzyłem, że 4A (5A w peaku max) mi wystarczy :) ...
więc chyba zakupię 3x [2xL6203 + L297] :) - gdzie najtaniej ?!
Jak bardzo to cudo będzie się grzać przy 3A ?!
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 22:09
polecam poprawkę - koślawego półkroku l297
Szopler pisze:Jak bardzo to cudo będzie się grzać przy 3A ?!
jest gdzie przykręcić konkretny radiator :)
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 21 kwie 2006, 22:11
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2006, 17:24 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 22:12
Stepper driver board with L297 L6203
http://engraving.majosoft.com/html/body ... L6203.html
szczegóły na stronoe projektu
Szopler
Posty w temacie: 11
Post napisał: Szopler » 21 kwie 2006, 22:41
Nie kumam języka zaodrzańskiego...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 22:46
Szopler pisze:Nie kumam języka zaodrzańskiego...
idzie o te wyjaśnienie?
De weerstanden R6 en R7 dienen aan de motorstroom te worden aangepast, waarbij de waarde gelijk moet zijn aan 1V gedeeld door de maximale motorstroom in ampere
moze ktoś kuma... bo ja również nie ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
