interpolacja kołowa
niko65
interpolacja kołowa
Post napisał: niko65 » 24 mar 2010, 19:10
Maszynka ukończona i pojawił sie problem z pierwszym rysunkiem chciałem narysować kilka literek tak jak przedstawiono tutaj http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
i pojawia sie problem zamiast rysować odpowiedni łuk np 90stopni to rysuje 270stopni
zarówno rysujac w Autocad jak i Qcad pojawia sie ten sam problem w mach 2 i 3
orginalnie tak to wyglada
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 24 mar 2010, 19:36
Problem pojawia się przy korzystaniu z ścieżek generowanych dla ruchów G2 i G3.
Trzeba ustawić - Menu Ustawienia Generalne czy jakoś tak, na samym środku ekranu dwie przełączane opcje IJ Mode - wybór pomiędzy Absolute a Incremental.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
grg12
Post napisał: grg12 » 24 mar 2010, 19:41
Pewnie w programie masz współrzędne łuków w trybie absolutnym a mach chodzi we względnym (ablo na odwrót). Mach, manu Config -> General Config -> IJ Mode (jest mniej więcej na środku).
niko65
Post napisał: niko65 » 24 mar 2010, 20:01
A ja cały dzien sie z tym męczyłem punkciki polecialy dzieki wielkie :mrgreen:
