Onaczenia tokarek
gelorad
Onaczenia tokarek
Post napisał: gelorad » 24 mar 2010, 10:58
Na stronach zagranicznych ludzie posługują się numerycznymi oznaczeniami tokarek. Co oznaczają te numery?
Przykłady:
7x10 mini lathe
7x11 mini lathe
7x12 mini lathe
7x14 Lathe
8x12
9x20
12x20
albo takie:
12" swing
10~15" swing
13~18" swing
14~20” swing
Która z nich to Nutool 550 / LD550?
m.j.
Post napisał: m.j. » 24 mar 2010, 12:22
MC550 i LD550 to tokarki o oznaczeniu 10x22 (wymiary w calach). 22 oznacza 22 cale pomiędzy kłami a 10 to chyba maksymalna średnica przedmiotu obrabianego. W każdym razem poczytaj sobie tą stronę:
http://www.mini-lathe.com/C6_lathe/C6/c6.htm
W dziale "revievs" masz opis C6 - Takiej LD550 tylko z innym wrzeciennikiem tzn. regulacją obrotów poprzez potencjometr (falownik ???).
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2010, 12:42
Jest to oznaczenie; średnica toczenia nad łożem(max)/ długość toczenia w kłach(max)
oczywiście w calach.
Nasze mają podobnie, tylko w mm
http://www.allegro.pl/item965733871_tok ... 350mm.html
http://www.allegro.pl/item959630248_tok ... _nowa.html
gelorad
Post napisał: gelorad » 24 mar 2010, 12:59
Dzięki Koledzy
