Szlifowanie rury z plexi
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 23 mar 2010, 21:54
Dostępne w handlu rury z pleksi mają nierówna grubość ścianek. Patrząc przez nie obraz jest zniekształcony. Czy kawałek takiej rury o średnicy 50mm i długości 20mm można tak oszlifować aby nadawał się do celów optycznych ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 mar 2010, 23:08
Na elektrodzie ktoś zrobił ładny zegar widmowy w obudowie z grubej pleksi.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic944484-60.html
Cięte to było cyrkulatką z założoną piłą widiową. Piła ta ucina plexie bardzo równo, nie szarpie krawędzi. Jednak to co widać na filmie jest efektem dodatkowej kilkugodzinnej obróbki. Krawędzie uciętych na wymiar kawałków czyściłem szlifierką oscylacyjną i papierami wodnymi kolejno 300, 600, 800, 1200, a na końcu filcem również założonym do tej szlifierki i (to nie żart) pastą do zębów. Dobrze jest szlifować po kilka kawałków na raz, bo wtedy nie zaokrąglają nam się krawędzie. W efekcie dostajemy idealnie wypolerowane i ostre kanty.
