blachy stopowe
jozeppe
blachy stopowe
Post napisał: jozeppe » 22 mar 2010, 20:19
Mam zapytanie potrzebuje zrobić regały które będą stały na zewnątrz budynku
ale pod zadaszeniem chcę użyć blachy o symbolu 1.4003 2B DIN X2CrNi12
czy ktoś mi doradzi czy ta blacha jest odpowiednia i czy nie ulegnie korozji
W opisie ma że jest nierdzewna.Czy lepiej użyć droższej blachy np chromoniklowej
Proszę o poradę z góry dziękuje
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 25 mar 2010, 01:14
1.4003 2B DIN X2CrNi12 to jest chromonikiel
Polecam lekturkę TEGO
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
emoneon
Post napisał: emoneon » 25 mar 2010, 12:54
dodam może tylko że możesz jeszcze oddać do lakierni, z dobrym podkładem i lakierem uzyskasz dość wytrzymałą osłonę na warunki klimatyczne.
cięcie laserem, gięcie prasą, cięcie/spawanie blach/aluminium/metali ciemnych, lakiernia proszkowa i na mokro, cynkowanie, przygotowywanie projektów cad/corel
EMO NEON
+ 48/34 323 44 33
+ 48/34 323 68 88
CFA
Post napisał: CFA » 25 mar 2010, 21:00
Primoza2007 pisze:1.4003 2B DIN X2CrNi12 to jest chromonikiel
Tej zwykłej stali nierdzewnej (a może nawet trudnordzewiejącej) do chromoniklu jeszcze daleko.
Pod zadaszeniem prawie nie uświadczysz różnicy między regałem ze stali zwykłej a 0H13.
Z kolei wykonanie z 0H18N9 dla regału, który ma stać gdzieś pod zadaszeniem to moim zdaniem trochę przesada (chyba, że to jakiś spożywczy magazyn).
Jak to regał typu magazyn rzeczy różnych - bez wymagań co do stanu przechowania - tzn nie ma wymagań typu niedozwolony kontakt/reakcja produktu z regałem, to zrobiłbym ze zwykłej stali i pomalował.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 21:27 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
jozeppe
Post napisał: jozeppe » 26 mar 2010, 20:24
Dziękuje za informacje ;
Co do regału musi być nie malowany i mam obawy czy w ciągu np:
2 lat nie złapie go korozja od samego wilgotnego powietrza
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 mar 2010, 20:45
na blasze nierdzewnej bardziej martwił bym się o to że pod czas załadunku i rozładunku to to rysując zwykła blachą to korozja wejdzie a raczej pojawi się rdza na twojej blasze.
Wróć do „Obróbka metali”
