Cnc i samochody koncepcyjne
rallyman
Post napisał: rallyman » 21 mar 2010, 01:54
Witam jestem nowo zarejestrowanym forumowiczem choć czytelnikiem już jakiś czas. Amatorsko zajmuje się budową samochodów na koncie mam zbudowaną replikę Lotusa 7 na podzespołach Forda sierry teraz chce zabudować na podobnym podwoziu nadwozie własnego projektu.
Przy lotusie bardzo dużo czasu zajmowało mi robienie form pod laminaty a wręcz było to utrapieniem uzyskanie obłości elementów nadwozia oraz symetryczność kopyt (np. błotników prawy lewy).
I tu właśnie pomysł aby kopyta do form frezować na cnc a projekty wykonywać na programach typu solidworks, materiałem do obróbki może być styropian. Problem to wymiary :( liczyłem że będę potrzebował min. xyz 1,5m x 1,5m x 0,7m.
Czy jest to możliwe żeby wykonać taki sprzęt bez ogromnych nakładów finansowych w garażu ?. Na jakie problemy mogę się natknąć?. Czy jakieś specjalnie mocne silniki będę musiał mieć?. Proszę o radę czy się w to pakować.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 mar 2010, 07:04
da sie, ale zara sie Kimla wypowie ze sie nie da
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 21 mar 2010, 07:36
Witaj, też o tym myślałem. Pewnie że się da.
W jaki sposób wykonywałeś formy? Może warto zrobić formę na modelu już?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
tanifon
Post napisał: tanifon » 21 mar 2010, 07:42
to nic trudnego.. najprościej model owijasz w folie, taśmy..
i laminujesz...
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 21 mar 2010, 09:33
Pakuj się w to jak najbardziej!!!Jeśli jak piszesz forma może być nawet ze styro to zwykłe krokówki sobie doskonale poradzą.I masz koniec z brakiem symetrii,narysujesz lewo a prawo narysuje się samo-w 2 sekundy... No do konceptu to formy nie znajdziesz-sam ją sobie zrobisz-swoją maszyną!
251mz
Post napisał: 251mz » 21 mar 2010, 14:52
tanifon pisze:Pakuj się w to jak najbardziej!!!Jeśli jak piszesz forma może być nawet ze styro to zwykłe krokówki sobie doskonale poradzą.I masz koniec z brakiem symetrii,narysujesz lewo a prawo narysuje się samo-w 2 sekundy... No do konceptu to formy nie znajdziesz-sam ją sobie zrobisz-swoją maszyną!
Nie takie HOP....
powiem koledze ,że dla człowieka który nie bawił się w projektowanie na komputerze to zaprojektowanie modelu w programie CAD a potem przygotowanie pliku do obróbki to nie takie łatwe....
rallyman- nie wiem czy dobrze Cię kojarzę z forum KitCars....
wracając do tematu, jeśli Twoim największym problemem jest odbicie lustrzane ( a podejrzewam ,że tak jest) to proponuję Ci zamiast pchać się w CNC zrobienie prostej maszynki kopiującej z tym ,że lustro.
tzn robisz ze styro tylko jedną stronę auta , dajmy na to prawą
potem przytykasz do tej strony rysik kopiarki a z drugiej strony wrzeciono frezuje Ci lustro....
trudno mi to jest opisać ale brak mi czasu na rysunki,
w każdym bądź razie taki prosty kopiał dla lustra można stworzyć na kilku prowadnicach , 2 listwach zębatych + 1 koło zębate...
kiedy listwa jedna jedzie w prawo druga poprzez kółko jest odpychana w lewo...
mam nadzieję ,że trochę pomogłem
pozdrawiam
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 21 mar 2010, 16:04
Nie mówię,że wszystko to jest łatwe.Zbudowanie swojej maszynki także nie jest proste.
Ale wszystkiego można się nauczyć.Jeśli się chce lub jeśli masz potrzebę by uprościć i ułatwić sobie pracę. A po jakimś czasie sam stwierdzasz-jakie to proste...
rallyman
Post napisał: rallyman » 21 mar 2010, 18:14
Witajcie
pabloz90 wykonywałem od razu formę negatyw bez modelu z czego się dało, płaskie i wypukłe płaszczyzny i z cienkich sklejek drewnianych, obłości z styroduru szpachlowane i obrabiane ręcznie. Nawiasem mówiąc szybciej pospawałem ramę, złożyłem podwozie i napęd niż te formy do siebie spasowałem :(
tanifon ale laminując model zamiast negatywu będzie trzeba wiele pracy włożyć w wykończenie powierzchni po laminowaniu do malowania i żelkot najlepiej byłoby natryskowo nałożyć
251mz co do projektowania cad to już jakieś podstawy znam ale wiele pracy przede mną
masz racje pamiętasz mnie z forum kitCars prezentowałem tam też quady robione na silniku z malucha
Zebrałem myśli i pomysł jest taki :
robię model w solidworks
na cna frezuje negatyw w styro
zabezpieczam przed topieniem styro
natryskiem żywica, laminowanie i natryskiem żelkot
wykończenie powierzchni i powstaje kopyto
dalej to już rozdzielacz i laminowanie gotowego elementu
tak chyba najprościej ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 21 mar 2010, 18:46
Tak chyba tak. Ja swoją drogą czytałem o tworzeniu modeli w nieco inny sposób. Co prawda sporo pracy ręcznie trzeba zrobić, ale myślę że to co najważniejsze to maszyna obrabia.
W każdym razie sprawa wygląda tak. Tworzysz model powiedzmy maski samochodu w 3d. Dalej tworzymy z danego modelu wręgi (coś jak w modelarstwie) i mocujemy je co daje nam efekt takiej konstrukcji jakby. Potem na to mocujemy siateczkę dosyć gęstą układamy na niej np. włókno szklane i dalej to już jak tworzenie laminatu (warstwowo). Całość po wyschnięciu obrabiamy element na cnc nadając rysy i detale itp.
Tylko czy to się sprawdzi? To tylko taki pomysł który po części wyczytałem a po części domyśliłem ale czy się to sprawdzi? Tak czy inaczej należy wykonać trochę pracy ręcznie.
Przepraszam jeśli coś nie fachowo powiedziałem, ale w tej dziedzinie jeszcze wiele się muszę nauczyć.
PS. Mogą koledzy podać link do tego forum? ;) Czytam trochę w tym kierunku może i tam dołączę ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 mar 2010, 19:27
mozna jeszcze gorącym drutem wycinać, np manualnie na wczesniej przygotowanych wzorcach, a jesli chodzi o maszyne to ploter termiczny z osia obrotową na przykład, mozna przeciez tanio taki wykonac, w 2 osiach np wyciąć kształt w stepny i potem po kawałku po obrocie detalu zdejmowac milimetry a reszte dopiescic papierem sciernym,
programowanie frezarki wieloosiowej jest trudne ale plotera termicznego pryszcz, na przykładzie lotusa 7 bo tak bedzie bardziej obrazowo - nosek od grilla stawiam klocek na kole obrotowym - wycinam w 2 d obrys góra dół, potem obracam to o 90 stopni i wycinam smukłośc boków, a zaokraglenia zbieram po warstwie na przemian z jednej i drugiej strony, wykonując jedną próbną sztukę zapisuję sobie wszystkie proste linie kodu, takze przy nastepnej sztuce łącze to wszystko w jeden program i juz wystarczy tylko klocek połozyc na stoliku obrotowym i detale będą wylatywac, jesli ne chodzi o obróbkę seryjną tegoż elementu jako kopyta - chociaz zdziwiłbys się ile jest fanów lotusa 7 (między innymi i ja :D ) - to wykonywanie kolejnych elementów jest równie proste i co najwazniejsze powtarzalne
Wróć do „CNC podstawy”
