czujniki zbliżeniowe
zacharius
- Posty w temacie: 6
witam.
jako że mam maszynkę in progress nasunęło mi się jedno pytanko.
chciałbym użyć jako krańcówki czujki zbliżeniowe HiGHLYa S17-05N-1 albo S17-05P-1
wyczytałem że są na 12V, wyjście jest tranzystorowe o strukturach PNP lub NPN.
Po schematach budowy wewnętrznej wnioskuje ze przy zadziałaniu wywali mi napięcie zasilania na wyjście.
jak to powiązać z SSK MB01, 02 ?
ezbig
Jako krańcówki to chyba nie będzie dobry pomysł. Jeśli dobrze rozumiem parametry, to jakby nie patrzył mają one 10% tolerancji zadziałania. Jak już robić to elektronicznie to zastosowałbym na twoim miejscu transoptory szczelinowe - można wyjąć ze starych myszek, lub kupić - kosztują grosze, a precyzja lepsza niż w "super pro krańcówkach".
Gdzieś tu na forum widziałem sposób zaadoptowania tego do mach-a.
zacharius
właśnie w tańszych krańcówkach mnie denerwuje to że mają chyba jeszcze większą rozbieżność. 10% od 5mm to jest 0,5mm maszyna jest ze stali ale zdaje mi się ze nie jest źle. a tez z drugiej strony skoro je stosują w maszynach to chyba mają w sobie to coś. również eliminuje się drgania styków.
a na krańcówce zauważyłem coś takiego że większa droga jest na wcisk niż żeby popuściła. Mach się deka gubi przy HOMEwaniu
paulg
Ta rozbieżność to odległość zadziałania , a nie powtarzalność.
Dla bazowania maszyny nie jest istotne czy czujnik zadziała 5mm czy 4,9mm od "zderzaka" , tylko czy pomiędzy pomiarami nie będzie rozbieżności.
Tak więc czujniki zbliżeniowe nadają się jak najbardziej - a są już zdecydowanie lepsze niż niejedna krańcówka made in skośne oczy
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
ezbig
Nie sądzę, aby mechaniczny przycisk, nawet chiński, miał większą rozbieżność niż te czujniki zbliżeniowe. One mają 10% rozrzutu, a przy zasięgu zadziałania 5 mm to daje 0.5 mm, czyli raz będzie to 5 a innym razem 4,5 mm. W mechanicznych wchodzą w grę raczej setki - owszem każdy będzie miał inny punkt zadziałania, ale to nie przeszkadza. Zero będzie się zmieniać tylko w wyniku rozszerzalności cieplnej, tylko że przy tej wielkości sprężynki, nie będzie tego dużo. Zawsze można prosto i tanio zrobić prawie idealną krańcówkę, pozbawioną tej wady. A te czujniki na krańcówki to w/g mnie pomyłka - wyjdzie drogo i niedokładnie, a można tanio i dokładnie.
krzysiekgrab
pyta MB2 ma optoizolowane wejścia od homów więc nie ma tutaj problemu z podaniem 12V(wystarczy podmienić odpowiednie rezystory tak, aby prąd diody optoizolującej był < od 10mA).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
zacharius
tak MB01 i MB02 ale port wytrzyma? przeciez w MB01 to idzie prosto w lptapaulg pisze:Jeśli płyta od sponsora forum to z tego co wiem wytrzyma 12V , albo prosty dzielnik napięcia na 2 rezystorach
ezbig, to kolega chyba nie testował tanich krańcówek. u mnie była sytuacja taka - home i limit byly w jednej, przy HOMEowaniu Mach najeżdża na krańcówkę i zwiera potem próbuje z niej odjechać i wykonuje jakiś tam ruch którego już nie starcza żeby krańcówka popuściła i włącza się estop. czyli kręcenie śruby ręcznie aż zjedzie z krańcówki blee
krzysiekgrab właśnie, szczerze bardziej mi MB1 boli
ezbig
To raczej wynika z tego, że taka krańcówka ma styki sprężyste i występuje histereza w działaniu (przełamanie oporu sprężyny), a nie brak precyzji. Styki powinny rozłączać się bez sprężystości - jak np. w chwilowym przycisku typu isostat (takim jak to kiedyś w sprzęcie RTV bywały).zacharius pisze: ezbig, to kolega chyba nie testował tanich krańcówek. u mnie była sytuacja taka - home i limit byly w jednej, przy HOMEowaniu Mach najeżdża na krańcówkę i zwiera potem próbuje z niej odjechać i wykonuje jakiś tam ruch którego już nie starcza żeby krańcówka popuściła i włącza się estop. czyli kręcenie śruby ręcznie aż zjedzie z krańcówki blee
Ja bym radził jednak użycie transoptorów szczelinowych. Odpada problem napięć, ceny i precyzji. Dodałbym do tego tanią krańcówkę trochę dalej dla podwójnego zabezpieczenia
