Falownik 3-fazowy + silnik + regulacja obrotów
fesk
Post napisał: fesk » 14 mar 2010, 15:14
Mam takie problem :)
Mam nadzieję że pomoże ktoś albo chociaż doradzi :)
Mam maszynę do sprawdzania ciśnienia pomp wtryskowych i mam tam silnik 3-fazowy o płynnej regulacji obrotów od 150obr/min do 2500obr/min, jest to stary silnik gdzie reguluje obroty szczotkami,no i zaczyna zdychać.Maszyna jest oryginalna ale stara
Potrzebuje zmodernizować maszynę obudowa stara ale nowe elementy w ten sposób że chcę kupić silnik 3-fazowy min 2.5kW odpowiedni falownik do niego żeby można było regulować prędkość obrotową od 150obr/min do 2800obr/min albo i wiecej i żeby był duży moment obrotowy, żeby mi uciągło te pompy wtryskowe oraz do tego jakiś potęcjometr... sterownik do regulacji obrotów na maszynie, względnie do tego licznik obrotów, silnika, najlepiej cyfrowy.
Da się coś w temacie podziałać ??
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 14 mar 2010, 15:32
oj... raczej falownik nie pociągnie silnika bez znacznej straty momentu przy ok. 2Hz a tyle by to wychodziło.... :( wg mnie to nie przejdzie.
tako230
Post napisał: tako230 » 14 mar 2010, 16:17
Prozmawiaj z firma Danfoss.
Ponoc ich falowniki nowej generacji moga osiagnac wysoki moment przy niskich obrotach.
Naturalnie daja sie sterowac potencjometrem.
zpelb
Post napisał: zpelb » 14 mar 2010, 22:10
W Twojej sytuacji polecam kpl. servomotor+serwodrive.
Prokopcio ma rację . stosując silnik niskoobrotowy ( wysoki moment ) i falownik
wektorowy nie uzyskasz właściwego momentu dla tak niskich obrotów.
Takie parametry mają jedynie servomotory. Niektóre servodrive'y mają
odczyt prędkości i łatwo dają się regulować potencjometrem.
Niestety są kosztowne ale są tego warte.
np. do tego ( 1220 PLN)
http://www.allegro.pl/item946511936_ser ... 20a2b.html
napęd może kosztować nawet 10.000 PLN ale może znajdziesz tańszy.
paulg
Post napisał: paulg » 15 mar 2010, 00:09
zpelb pisze:np. do tego ( 1220 PLN)
http://www.allegro.pl/ite...sgmg_20a2b.html
10tys to kolega przesadził - i to znacznie.
Oczywiście wciąż są to dość duże kwoty.
Najprościej i najtaniej będzie zaopatrzyć się w silnik o większej mocy - i co za tym idzie będzie możliwe osiągnięcie zakładanego momentu przy niskich obrotach.
Wyjście 2 - przekładnie 2 lub więcej stopniowa ( nawet zastosowanie skrzyni biegów z jakiegokolwiek motorowera powinno zdać egzamin )
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zpelb
Post napisał: zpelb » 15 mar 2010, 11:28
naprawa maszyn CNC
typ - .... zepsute :-)
