Wielowypusty i ich rysowanie
paweld
Post napisał: paweld » 13 mar 2010, 16:46
Mam do narysowania wał z wielowypustem równoległym. Mam teraz pytanie czy zastpsowanie się do norm podanych pod tym linkiem jest poprawne
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje- ... 0-01020202
np. średnica mojego wału D=92, d=82, d1=77,1 jest poprawne? Czy np. gdyby wymiar tego wału był 80 to czy instnjej możliwość wykonania na nim wielowypustu? Czy nie ma na to znormalizowania?
Gdzie powieniem szukać aktualnej normy na to? Czy na rysnkime daje się wówczas odnośnik do normy?
Proszę o jakieś wyjaśnienie bo nie dokońca jestem pewnien …
Z góry dziękuje za pomoc!
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2010, 18:23
jest ok :arrow:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 15 mar 2010, 19:40
Nie tak dawno mnie uczyli że wielowypusty są zawarte w normie ISO-14 norm iso jak i polskich norm jako tak nie znajdziesz bo za te dokumenty się płaci chyba że gdzieś w zakładzie pracy lub na uczelni udostępni Ci ktoś na miejscu, a ja i tak jak nie wiedziałem jaki wymiar to korzystałem ze strony którą podałeś i było ok :wink:
smoktdi
Post napisał: smoktdi » 18 mar 2010, 07:59
Tu masz strone z normy DIN5463 lub ISO 14
obróbka cieplno-chemiczna
Frezowanie uzębienia
Wróć do „Rysunek techniczny”
