projekt frezarki o polu pracy 3000x2000x400mm
thernobyl
Post napisał: thernobyl » 11 mar 2010, 12:21
Witam wszystkich forumowiczów.
chciałbym rozpocząć pracę nad ploterem CNC o polu pracy 2x3m ploter będzie służył do obróbki płyty mdf oraz plexi i sporadycznie aluminium
piszę na forum, ponieważ wiem, że są tutaj o wiele bardziej obeznane w temacie osoby o wielkim doświadczeniu z CNC, chciałbym zwrócić się do Was drodzy użytkownicy z prośbą o rzetelną krytykę oraz o poprawienie mnie, jeżeli moje założenia są błędne
czytałem sporo na tym forum o różnych rozwiązaniach i naszkicowałem wstępny zarys maszyny (nie ukrywam, że projekt powstał na bazie rozwiązań, które przewijają się przez to forum, ale najlepiej brać przykład od najlepszych)
oś x
rama z profili stalowych 100x100x4mm waga ok 500 kg na ramie prowadnice liniowe 20mm
oraz śruba kulowa fi 32 ze skokiem 5
oś y
brama z aluminium (poprzeczka z blachy PA11 o grubości 15mm, a boki ramy z blachy PA11 20mm) brama będzie ważyła ok 160kg na bramie prowadnice wałki z podporą fi 20mm oraz śruba kulowa fi 20 ze skokiem 5 te same prowadnice oraz śruba będą pracowały w osi z
3 silniki krokowe 8,5 Nm
wrzeciono Suhner 1800W (z alledrogo.pl) niekoniecznie to, ale coś w tym stylu, może się trafi coś lepszego a taniej :)
na tym etapie chciałbym upewnić się czy wszystkie elementy pasują do siebie więc proszę o krytykę i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 12:34 przez thernobyl, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2010, 12:32
kolega dorzuci jakiś szkic ?
ps. Cos ostatnio wszyscy wyraźnie podnieśli poprzeczkę i zwiększyły się na forum gabaryty składanych maszyn ;)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pit
Post napisał: pit » 11 mar 2010, 12:43
przy takim polu roboczym jedna sruba po srodku to zdecydowanie za mało.
thernobyl
Post napisał: thernobyl » 11 mar 2010, 12:49
pit pisze:przy takim polu roboczym jedna sruba po srodku to zdecydowanie za mało.
a może kolega podsunąć jakieś rozwiązanie ? tzn dwie śruby na wspólnym pasku ? przyznam szczerze, ze nie spotkałem się z projektem na dwie śruby
przy okazji interesowałoby mnie to czy takie rozmieszczenie prowadnic liniowych ich aby zbytnio nie obciąża, czy może lepiej byłoby dać je poziomo na kształtowniku, oraz czy wystarczy na ten ciężar bramy 20mm szyny ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2010, 13:01
Coś mi się wydaje ze jedna śruba możne uciągnąć bramę maksymalnie do.. szerokości 150cm
Szerzej .. zostają tylko listwy zębate lub śruby.
ps. Rysunek zdaje sie jakiś znajomy;)
thernobyl
Post napisał: thernobyl » 11 mar 2010, 13:06
tanifon pisze:Coś mi się wydaje ze jedna śruba możne ociągnąć bramę maksymalnie do szerokości 150cm
Szerzej .. zostają tylko listwy zębate lub dwie śruby po bokach.
jak wobec tego rozwiązać sprawę śrub ? w listwy zębate wolałbym się nie bawić ze względu dużego prawdopodobieństwa awarii :) (tzn, coś może wpaść między zębatkę a listwę a w okolicy podczas pracy będzie dużo wiórów)
rysunek tak jak wcześniej napisałem jest zbieraniną skutecznych rozwiązań z tej i innych stron www, mam nadzieję, że tym kogoś nie rozdrażnię, po prostu pewnych rzeczy nie da się "optymalniej" rozmieścić :)
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 13:10 przez thernobyl, łącznie zmieniany 1 raz.
pit
Post napisał: pit » 11 mar 2010, 13:09
Ja bym się skłaniał ku listwom zębatym, mam w pracy maszyne op polu pracy 1500x2100 stół rychomu na listwach zębatych.
A tu link z maszyną napędzaną dwoma srubami ale mniejsza niż Twój projekt:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3416.
ps.
listwy są umieszczone pod stołem tak że nic tam nie może wpaść.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 13:11 przez pit, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 mar 2010, 13:11
otóż proszę patent na 2 śruby. jest w trakcie budowy ale brama już chodzi.
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t16386.htm
przy twoich wymiarach, jak i kolega Pit, też bym się skłaniał do listew zębatych
thernobyl
Post napisał: thernobyl » 11 mar 2010, 13:23
zacharius pisze:otóż proszę patent na 2 śruby. jest w trakcie budowy ale brama już chodzi.
chciałbym aby koła zębate od listew spięte były jednym wałkiem, który byłby obracany przez jeden silnik. pytanie tylko czy to dobre rozwiązanie ? dwa silniki trudniej byłoby zgrać względem siebie, dziękuję za link
pit
Post napisał: pit » 11 mar 2010, 13:30
Dokładnie jest tak jak napisałeś w maszynie o której wspomniałem.,jeden silnik, i sprzęgnięte koła na wałku.
