model kajaku
Maszyny do wycinania gorącym drutem
kajak
model kajaku
Post napisał: kajak » 10 mar 2010, 22:19
Witam. Budujemy betonowy kajak i potrzebujemy jakoś stworzyć formę? Kajak ma 5,4x1,1x0,8m w dużym skrócie. Kształt mamy narysowany AutoCadzie. Czy jest wykonalne wycięcie z styropianu negatywu/pozytywu za pomocą jakiejś obrabiarki? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2010, 06:23
Pewnie ze idzie! Jedyne wymaganie dla frezarki CNC to. .. wysoka oś Z .
hMM choć na upartego idzie złożyć taki model z "plastrów"
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
piotr3
Post napisał: piotr3 » 11 mar 2010, 08:32
A moze jakiś większy termiczny z osią i z paru kawałków chyba wyjdzie
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2010, 09:35
a umiesz tak zrobić ? prościej będzie na frezarce 3osiowej ..
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 mar 2010, 10:03
"betonowy kajak"?
Hooah!
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2010, 10:10
Nie wiem czy kolega wie.. ale metoda betonowych np. jachtów znana jest nie od dziś .
Mimo wszystko myślę ze chodziło o betonowa forme/kopyto do poliestru
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 mar 2010, 10:12
No wlasnie kolega nie wie, wiec pytalem...
Hooah!
triera
Post napisał: triera » 11 mar 2010, 10:22
Supremo
Post napisał: Supremo » 11 mar 2010, 16:44
A to ma być jedna sztuka?
Nie mamy rysunku, ale stosunkowo łatwo powinno się wykonać większość pracy dla pozytywu na normalnym (ale dużym) termiku. Dalej potrzebny będzie do tego dobry rysunek z przekrojami, sporo kartonu, długa elastyczna listwa i dużo czasu na szlifowanie.
Jeśli termik byłby czteroosiowy (X, X';Y, Y') ograniczy się ilość szlifowania ale efekt końcowy będzie w plasterkach.
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 mar 2010, 17:40
Kopyto/forma z wielu powodów powinny być z drewna..
[center]Obrazek[/center]
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
