Czy gdzies w kraju mozna kupic mate na stol podcisnieniowy?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2010, 21:29
Chodzi o cos takiego:
http://www.cnc-plus.de/Clamp-technology ... rough-mat/
Wolalbym nie placic 60zl za przesylka z Niemiec ;)
Jesli ktos zna zrodlo w kraju to bede wdzieczny za cynk...
Jakub
webserver
Post napisał: webserver » 07 mar 2010, 11:06
wydaje mi się ze to będzie bardzo podobny materiał poza tym za taka cenę można zaryzykować.
http://www.hipernet24.pl/prodinfo.php?i ... =&char_id=
http://www.swistak.pl/a5017016,Filtr-we ... nnych.html
Pozdrawiam PlotComplex.com
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 mar 2010, 11:10
webserver pisze:wydaje mi się ze to będzie bardzo podobny materiał poza tym za taka cenę można zaryzykować.
Nie bardzo. Filtr nie jest "gumowaty" ;)
Probowalem taka "mate" antyposlizgowa pod materace - niestety nie trzyma
tak jakby sie chcialo. To jednak musi byc specjalnie zaprojektowany material -
malo scisliwy, gumowany i odpowiednio przeppuszczalny.
J.
webserver
Post napisał: webserver » 07 mar 2010, 11:14
no to niestety nie pomogę :sad:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2010, 11:33
webserver pisze:no to niestety nie pomogę :sad:
Dostalem wlasnie przesylke...
Pierwsze wrazenia mieszane.
Mata wyglada ciekawie - jest to zmielona i scalona czesciowo guma.
Powietrze przepuszcza ;) Pierwsza przymiarka na stole - przysysa,
ale trzeba uzyc wiekszego podcisnienia niz do gladkiej powierzchni.
Probowalem przyssac laminat szklany 0.9mm - trzyma, ale na rogach
nie tak mocno jak gladki stol...
Wydaje mi sie, ze do przecinania na wylot bedzie ok, ale juz do
grawerki powierzchniowej trzeba bedzie uzywac gladkiego stolu.
Czyli konieczne bedzie zrobienie kolkow pozycjonujacych, zeby
material spasowac kilka razy "na zero".
Albo trzeba potrzasnac kieszenia i kupic solidna pompe prozniowa...
Pierwsze frezowanie po poludniu...
Jakub
