jaka to może byc tokarka???
maciej1984-25
Post napisał: maciej1984-25 » 05 mar 2010, 21:22
Mam problem:( kupiłem tokarke i nie wiem jaki to typ bo nie ma tabliczki znamionowej:(czy może ktoś mi pomóc z góry dziekuję.Obrazek
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 mar 2010, 21:39
Może tu znajdziesz
http://www.lathes.co.uk/
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 mar 2010, 22:00
Coś mi przypomina sprzęt na którym pobierałem nauki, stawiam to na produkt czeski , Pod pokrywą jest szeroki pas napędowy??? . I czy imak nożowy posiada przerzutnik do toczenia gwintów???.
maciej1984-25
Post napisał: maciej1984-25 » 05 mar 2010, 22:10
Pod pokrywą znajdują się cztery paski klinowe a imak nożowy nie posiada przerzutnika :(
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 05 mar 2010, 22:46
a tak z ciekawosci zapytam duzo za nia dales? jest do niej konik?
margor
Post napisał: margor » 06 mar 2010, 09:05
Myślę, że jest to bardzo stara i zaniedbana tokarka:)
maciej1984-25
Post napisał: maciej1984-25 » 06 mar 2010, 12:44
Dzięki za linka ale nic nie znalazłem.Po cenie złomowej ją dostałem a konika nadal szukają .Jeden podzespół ma bity rok produkcji 1965 a z tym przerzutnikiem to do końca nie czaje orginalnie to ona posów gwintów posiada tylko posów imaga czyli narzędziowy jest ręczny a opis na niej jest rosyjski. Z góry dzięki za pomoc( dopiero zamierzam ją remontowac bo przyznam że jest zaniedbana:( Pozdrawiam
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 mar 2010, 19:18
widziałem taką samą facet za taką krzyczał 2000zł stan podobny tylko tam imaka brakowało.
edit.
Przeglądałem teraz zdjecia jakie wtedy zrobiłem i tamta miała wrzeciennik kwadratowy oraz skrzynkę nortona, zmyliło mnie ułożenie dźwigni na suporcie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2010, 22:54
Tak myślałem, że to rosyjska, ale dotąd nie odzywałem się bo nie znałem konkretów. Teraz już wiem, że to model TB 320 ( czyt. TW ). Mam do niej DTR. Gdyby było coś potrzebne to proszę o kontakt. Tak wygląda nieco nowsza:
tokarka ros. TB 320.jpg (28.21 KiB) Przejrzano 3155 razy
tiger1983
Post napisał: tiger1983 » 13 mar 2010, 15:50
na 100% tokarka niemiecka slurzaca do nauki jak bede u znajomego to podam jaki to modeli i nazwa firmy
