L298- problem z zasilaniem?
Do sterownika SKK-B01 z silnikiem krokowym 23KM-K213-P1V (# prąd 1,1A
# napięcie 2V )podłączyłem najpierw zasilanie z transformatora 12 V (oczywiście przez mostek i kondensator), wszystko działało.
Lecz sugerując się tym artykułem
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
postanowiłem dać mocniejszy transformator i tu dałem 24 V (po wyprostowaniu daje około 35 V - zmierzone). I tu się pojawia problem gdyż po podłączeniu takiego zasilania pali się układ L298. Z czym może to być związane?
to jest absolutne maksimum przy którym pójdzie z dymem na raz dwa.niko65 pisze:dla l298 power supply to 50V
na sskb01 pisze 40V a na moim przy 24V prąd 1,5A bez wiatraczka nie da rady, w pól minuty temperatura osiąga ok 50ki. 35Vx2A to już 70W mocy, niezła lutownica
kolega spróbuje przekręcić ten prąd na taki co napisany na silniku.chłodzenie to to ma? radiator chociaż jaki? w teorii powinno to chodzić.
