Oznaczenia na skali ustroju pomiarowego
skoczek
Post napisał: skoczek » 24 lut 2010, 22:31
Witam serdecznie.
Mam taki problem, aż głupio się pytać o coś takiego :oops: :roll: - potrzebuję się rozeznać w oznaczeniach a nie mam pod ręką w tym momencie żadnej sensownej książki. Na ustroju pomiarowym (miliamperomierz 25mA) są oznaczenia jak na poniższym obrazku.
O ile z większością nie mam problemu do rozszyfrowania to nie wiem co oznaczają symbole "C42" i "48V". Czy 48V oznacza nominalne napięcie przy którym wskazówka osiągnie pełne wychylenie? -Jeżeli tak to oporność wewnętrzna wynosi 48[V] / 0,025[A] = 1920 [Ohm] ?? A może to coś innego? C42 może oznaczać jakąś klasę? -Miernik nie jest polski a w polskich oznaczeniach nie udało mi się znaleźć tego symbolu :(. Wolę się upewnić, stąd pytanie. Wiem że jest tu sporo fachmanów więc liczę na Waszą pomoc.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, skoczek.
Ustrój pomiarowy
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lut 2010, 09:32
od lewej do prawej : prąd stały, izolacja do 2Kv, pionowa pozycja skali, to właśnie C42 jakieś nieznane, przyrząd z ramka ruchoma, to z kołeczkami nie wiem, 48V wygląda na napięcie maksymalne.
oznaczenia są z GOSTu ruskiego, jakbyś podał rok produkcji sprzętu i lepszy obrazek może bym wyczaił coś więcej
skoczek
Post napisał: skoczek » 25 lut 2010, 11:15
Witam serdecznie.
Dzięki Kolego za zainteresowanie. Wspomniane 48V faktycznie może być napięciem maksymalnym. Wcześniej sądziłem że będzie to napięcie przy którym wskazówka się wychyli maksymalnie, raczej jednak tak nie będzie. -Tak jak wcześniej napisałem wynikałoby z tego że cewka ma opór 1920[Ohm] ale w sumie to nierealne - nie miałoby się tam gdzie zmieścić tyle zwojów cienkiego drutu by dać taki opór.
Inne oznaczenia raczej są dla mnie jasne, problemem głównie jest to C42 i 48V.
Tak czy inaczej raz jeszcze dzięki za zainteresowanie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lut 2010, 11:25
niom ceweczka 2kOhm dla amperomierza do by było zaaaa dużo :)
z definicji amperomierz musi mieć jak najmniejszy opór żeby nie wpływać na natężenie prądu
skoczek
Post napisał: skoczek » 25 lut 2010, 11:31
Zgadza się.
Moje wątpliwości wynikały z tego że ustrój tak na prawdę jest dość specyficznym miernikiem i ma kilka zakresów. Pewnie był z czegoś wymontowany. Jednym z zakresów skali jest miliamperomierz 25mA więc dlatego w pierwszym poście podałem informację że to miliamperomierz.
Jak go dopadnę na warsztacie to zobaczę przy okazji jaki opornik mu w środku wpasowali i czy da się go przerobić na moje potrzeby.
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lut 2010, 11:43
a zrobiłby kolega fote ustrojstwa? bo podejrzewam skąd mógł być wyciągnięty
Wróć do „Elektronika ogólna”
