Ustawienie dlugosci freza przy rozpoczynaniu pracy...
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 09:53
Jak wlasciwie zabrac sie za rozpoczynanie pracy.
Mam krancowki, wiec program ustawia maszyne w pozycje 0,0,max + offset.
Ale jak wskazac programowi na jakiej wysokosci znajduje sie koniec freza?
Zakladajac, ze mam czujnik konca freza zwarciowy - NO.
Widze w programie dwie funkcje - zapamietanie aktualnej pozycji osi Z
oraz odczytanie dlugosci freza. Korekta ma nastepowac zawsze wzgledem
zapamietanych wartosci. I cholera nie rozumiem jak zaczac prace :(
Wyobrazam sobie to tak: mam czujnik konca freza o znanej wysokosci.
Klade go na stole, najezdzam X i Y nad czujnik, program zjezdza w dol,
az czujnik zadziala, po skorygowaniu o wysokosc czujnika otrzymuje
wysokosc konca freza i dalej "wie" jak nisko opuscic os Z, zeby frez
pracowal na wymaganej wysokosci. Jak to zrobic?
Moze Autor zapalic kaganek oswiaty? ;)
Moze ktos inny podpowie jak to sie robi?
Jakub
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 23 lut 2010, 00:12
Witam.Trzeba napisać program macro aby zdefiniował długość freza lub ściągnąć z forum .Niestety chyba wszystkie programy na forum są do bani gdyż żaden nie działa poprawnie ( a może nie znalazłem prawidłowego )Programik jest o tyle ważny ,że w razie złamania frezu nie ma kłopotu wymienić na nowy .
Może w końcu ktoś by zamieścił na forum prawidłowo działający programik Pozdrawiam
Jarek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2010, 05:21
Jarosław B pisze:Witam.Trzeba napisać program macro aby zdefiniował długość freza lub ściągnąć z forum .Niestety chyba wszystkie programy na forum są do bani gdyż żaden nie działa poprawnie ( a może nie znalazłem prawidłowego )Programik jest o tyle ważny ,że w razie złamania frezu nie ma kłopotu wymienić na nowy .
Może w końcu ktoś by zamieścił na forum prawidłowo działający programik Pozdrawiam Jarek
Obawiam sie, ze masz na mysli macro do Macha, a ja pytam o step2cnc?
Moze Autor napisze jak sobie wyobraza start pracy w jego programie???
J.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 23 lut 2010, 07:37
A to faktycznie się pomyliłem :oops:
barola
Post napisał: barola » 18 cze 2011, 23:37
i jak sobie poradzilles bo mam podobny problem i nie wiem jak go "rozgrysc"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2011, 09:25
Po prostu zmienilem program sterujacy - po co sie meczyc? ;)
q
barola
Post napisał: barola » 19 cze 2011, 20:01
step wydaje sie wmiare prosty ,nawet dla mnie .Myslalem ze przy prostych rysunkach mozna by zmieniac w G-kodzie tzn dodawac wysokosc czujnika,ale co zrobic gdy projekt bedzie skomplikowany?
Szkoda ze program automatycznie tego nie robi
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2011, 20:15
Moze juz robi - zwroc uwage ze odpowiadales na post sprzed ponad roku.
Sprawdz.
q
barola
Post napisał: barola » 19 cze 2011, 23:36
wiem ze to jest stary post ,ale nie chcialem zakladac nowego.
Sciagnalem demo i probuje ,wychodzi na to ze albo ja robie cos zle ,albo program nie ma takiej opcji.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 cze 2011, 15:16
Odpowiadam, jak jest to zrobione.
Wersja 1 (stara) - gdy mierzymy i zapamiętujemy wysokość freza, a po jego zmianie wprowadzamy korektę wysokości. Do tego celu służą dwa przyciski pod wyborem czujnika - lewy i środkowy. Lewym [Zapamiętaj pozycję] mierzymy aktualną pozycję freza nad czujnikiem. Przyciskiem środkowym mierzymy raz jeszcze po zmianie narzędzia. Program po zmierzeniu i zabraniu czujnika przesunie się w Z o deltę wysokości między narzędziem poprzednim, a obecnym.
Wersja 2 (nowa) - gdy czujnik kładziemy na powierzchni materiału obrabianego (jak np. w maszynach AXYZ) - w ten sposób znajdujemy "zero materiału".
0. Zmień ustawienia programu dotyczące współpracy z czujnikiem (zakładka Opcje dodatkowe), a w niej:
- grubość czujnika,
- wysokość podnoszenia ponad czujnik,
- prędkość opuszczania narzędzia do czujnika.
1. Przesuń maszynę (głowicę) w miejsce XY, od którego chcesz rozpocząć pracę.
2. Zeruj osie XY. Jesteś nad materiałem.
3. Podnieś oś Z co najmniej o 2x grubość czujnika wysokości.
4. W programie STEP2CNC w zakładce naciśnij przycisk [...] pierwszy z prawej pod PIN-em z wyborem czujnika (taki z czerwonym kwadracikiem).
5. Rozpocznie się proces mierzenia narzędzia.
Proces działa tak:
- program pyta, czy na pewno?
- prosi o podstawienie czujnika i naciśnięcie OK.
- następuje opuszczanie do czujnika (ja używam czujników zwarciowych o zestyku powierzchniowym - elektrycznych),
- po dotknięciu pow. czujnika oś Z podnosi się na ustaloną wysokość ponad czujnik.
- program opuści czujnik po ustalonym przez użytkownika czasie.
- po zabraniu czujnika spod narzędzia program opuści się do materiału (wys. podniesienia + grubość czujnika) i wyzeruje licznik osi Z.
Ostatni "improvement" - jeśli w trakcie opuszczania po zmierzeniu czujnik jednak nie zostanie zabrany (np. przez nieuwagę) - program zatrzyma się, gdy go dotknie.
Z opisu programu:
W zakładce "Opcje dodatkowe" znajduje sie teraz wartość czasu, po jakim głowica po podniesieniu z czujnika zostanie automatycznie opuszczona. Normalnie wartość ta ustalona jest na 5 sekund. Gdyby jednak użytkownik zapomniał się i nie zabrał czujnika - nie ma problemu - w czasie opuszczania znów sprawdzany jest czujnik.
Ten film pokazuje opisywany proces (wersja 2):
Ostatnio zmieniony 21 cze 2011, 07:06 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „STEP2CNC”
