Jak odwrócić działanie szczęk hydraulicznych?
magir
Post napisał: magir » 22 lut 2010, 08:12
Witam. Mam pewien problem, mianowicie jak odwrócić działanie szczęk hydraulicznych żeby np. tuleje złapać od środka czyli żeby maszyna wiedziała że w tym wypadku otwarte szczęki mają być dla niej zamknięte. Tokarka to Herbert Husky 1500 na sterowaniu FANUC-a.
Za jakikolwiek odzew w tej sprawie z góry serdecznie dziękuję.
mdg
Post napisał: mdg » 22 lut 2010, 08:48
Nie ma tam guziora na pulpicie? U mnie wszystkie tokarki na Fanuc-u mają taki guziorek. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2010, 08:56
u nas przełącznik elektrozaworu znajduje się pod "maską" tzn. w maszynie pod obudową zwykle wmiare łatwo dostępny po otwarciu drzwiczek ... no teraz utrzymanie ruchu przeniosło te przełączniki na zewnątrz dla wygody .
kaleena
Post napisał: kaleena » 22 lut 2010, 10:03
Może po prostu ma odpowiednie ustawienie w sterowaniu.
ep_poz
Post napisał: ep_poz » 22 lut 2010, 18:46
Jeżeli nie masz przełącznika i nie potrafisz zmienić parametru to możesz zamienić miejscami wtyczki na elektrozaworach oraz zamienić miejscami wtyczki na czujnikach zbliżeniowych
Fanuc O-T, Fanuc 21i-T, Num 760, Num 1080
Post napisał: WZÓR » 23 lut 2010, 17:09
.... musisz przełączyć w Settingach .
W Haas-e (SL-20) #92 definiuje w którym kierunku nastąpi zaciśnięcie szczęk wrzeciona głównego.
O.D. jeśli chwytamy przedmiot z zewnątrz , I.D. wewnątrz.
